Schaltgestänge ölen
Caramon2
Hi!
Wenn die Schaltung schwergängig wird und/oder quietscht, muss das Schaltgestänge geölt werden.
Das macht man am besten zu zweit (einer schaltet die Gänge durch, der andere "schießt" auf alles, was sich bewegt ;) ) und baut vorher den Luftfilterkasten aus, da man dann am besten überall ran kommt und alles sieht.
Ich habe das bei mir vor 1,5 Jahren gemacht und damals WD40 benutzt. Das hat ungeheuer was gebracht: Die Schaltung ging mehr als doppelt so leicht (Shortshifter) und das Quietschen, was bei geöffneter Motorhaube und entferntem Luftfilterkasten fast ohrenbetäubend war (kam mir vorher eigentlich gar nicht so schlimm vor), ist noch nicht wieder aufgetreten.
Hier nen Foto von der Aktion:
Die beiden Stellen rechts sind eigentlich ganz gut zu erreichen, aber beim Pfeil oben links, muss man auch rel. weit rein spritzen - das Teil, was man vorne sieht, ist nicht das einzige, was geölt werden muss. Das unten links ist die Kupplung. Da die ziemlich rostig aussah, habe ich sie auch großzügig "behandelt" und seit dem knatsch es nicht mehr, wenn ich sie trete.
Alles in allem hat sich das sehr gelohnt und ich kann das nur jedem empfehlen, auch wenn seine Kupplung nicht quietscht. Trotzdem wird sie vielleicht schon etwas schwergängiger sein. - So war es letztes Jahr jedenfalls bei Myxin, als wird das beim Einbau der Lagerschalen bei ihm auch gemacht haben. (Bietet sich ja an. ;) )
Nur sollte man das wirklich zu zweit machen, da man dann eher alle beweglichen Teile sieht und außerdem verteilt sich das Öl durch die Bewegung besser und kriecht in alle Ritzen. - Übrigens verdrängt das Öl dabei evtl. vorhandene Feuchtigkeit, weshalb das jetzt, vor dem Winter besonders sinnvoll ist.
Dann viel Spaß beim basteln, :)
Andreas
Tipp: Nehmt nicht WD40, das verflüchtigt sich leider realtiv schnell. Besser ist das Kettensprühfett fürs Mopped, das ist erst dünnflüssig und hat da gute Kriecheigenschaften, wird dann aber fester bleibt so dauerhaft.
Wie gesagt, bei mir gibt's nach über einem Jahr (genau: seit dem 16.09.05, ca. 15:20 Uhr) noch keine Probleme. Komme gerade vom FiStu und hab's eben extra nochmal ausprobiert: Flutsch immer noch wie am ersten Tag (subjektiv). Ich konnte keinen erhöhten Widerstand feststellen und gequietsch hat es natürlich kein Bisschen.
Hi!
Andreas
Hallo zusammen,
kann jemand bitte nochmal das Bild hochladen?
Hoffe mein Kupplungsquietschen so beheben zu können, aber ohne Bild bringt die Beschreibung nicht so viel.
Ich kann dir zwar mit dem Bild nicht weiter helfen, aber schau einfach mal unter den Luftfilterkasten der Celi. Darunter befinden sich die Schaltgestänge.
Bau den Luftfilterkasten aus, merk die aber, welcher Schlauch wo dran kommt (evtl. Bilder mit der Digicam machen, um später nachzugucken).
Wenn der Luftfilterkasten draußen ist, dann wie in dem Post von Caramon2 beschrieben alle Teile des Schaltgestänge ordentlich einölen. Habs bei mir letztes Jahr mit Ballistol gemacht, bis jetzt ist immer noch Ruhe.
Hab noch was vergessen:
Kannst auch die Schaltgestänge unterhalb des Schaltknüppels einölen. Dadurch wird jeder Schaltvorgang noch geschmeidiger. Aber nicht die Elektrik mit einsprühen, also mit etwas Zeitung oder ähnlichem die ganzen Kabel abdecken.
Welches Schmiermittel ist denn nun Am besten geeignet? :confused:
Balistol ja - Balistol nein omg!
WD40 ja - Wa omg lass blos die Finger davon
etc...pp
Ein paar Erfahrungsberichte, welches man jetzt doch am besten verwenden sollte wären nicht schlecht =/
Also ich hab ketten fett genommen, fahr jetzt schon seit 2 jahren damit rum und hab nie wieder probleme damit gehabt
Hab ich noch nie schnieren müssen. Nur die Kupplung selbst.
