T23 Wie viel material für eine schallverdichtung im innenraum?
DerSensei
25. Januar 2026
allgemeine frage, wie viel material und welches sollte ich mir am besten holen für die innenraum schallverdichtung des celicas T23? ich will nicht jede fläche voll machen, da sowas nur bis zu einem gewissen grad wird, also nur soviel wie sinn macht, wenn sich jemand damit auskennt, bitte ich um informationen und empfehlungen. Danke im voraus und liebe grüße
-Dämmvlies
-Schaumstoff
-Alubutyl
Hier gezeigt
Etwas ungewöhnlich, aber ich habe den Luftfilterkasten vorne im Motorraum komplett mit Alubutyl umklebt. Dadurch klingt er beim Beschleunigen auf der Autobahn innen nicht mehr bei höherer Drehzahl wie ein Staubsauger. Zumindest für mich klang es so.
Ist völlig richtig. Die Schwingungen, Resonanzen, wie auch immer, die nicht vollständig durch das Kunststoff aufgehalten werden können, weil es selbst mitschwingt, landen dann im Alubutyl und werden dadurch vernichtet. Deswegen werden bspw. im höherwertigen CarHifi Segment auch keine Adapterringe in den Türen aus Kunststoff verwendet, sondern aus Holz. Und selbst das Holz wird dann noch mit Alubutyl noch weiter verstärkt, damit es nicht schwingt. Ist ein super Zeug, um Vibrationen und Schwingungen zu verhindern.
Ist völlig korrekt.
Ich habe damit und in Verbindung mit Vlies auch im Radkasten gedämmt...Radhausschale und Radhaus, Unterbodenverkleidung etc...das bringt nochmal richtig was.
Gerade Unterbodenverkleidungen bieten nochmal viel Potential zur Geräuscheindämmung nach aussen. Bspw. wie bei VW, wo es vor allem bei den lauten Dieseln Unterfahrschutz mit verschieden hohen Dämpfungsmaterial gibt, oder auch mit Echtcarboneinlagen (die aber eher als konventioneller Unterfahrschutz im Gelände gedacht sind). Aber so sieht man, das selbst beim Thema Unterbodenverkleidung sehr viele Möglichkeiten gibt. Ebenso bei den VW Cabrios, die eine Alu Unterbodenverkleidung nutzen, um beim Cabrio zusätzliche Stabilität reinzubringen.
