T23 1ZZ-FE Turbo-Umbau – Teilewahl und TÜV-Erfahrungen
Es hat Gründe, warum ich den Motor von meinem W3 nicht wieder mit Turbo aufgebaut habe. Neben dem ganzen Technikthema vor allem eigentlich die Originalität. Wir sprechen ja von Autos, die in absehbarer Zeit Oldtimer sind.
Es hat aber auch Gründe, warum ich nicht nach einem gut erhaltenen W3 mit Motorschaden und einer T23 TS mit verbrauchter/geschrotteter Karosse und halbwegs brauchbaren Motor suche. ;) Wobei ich auf so ein Projekt durchaus Lust hätte.
Was das Leistungsthema angeht muss man so oder so konstatieren, dass quasi jeder neue Polo einem auf der Geraden davon fährt.
Auch gut zum Kurven räubern und auf Passstraßen. Wenn man, so wie ich öfters..., viel auf Berg und hügeligen Straßen unterwegs ist und die ersten 3 Gänge voll ausfahren kann, dann ist der unterschied auch nicht so groß. Man bedenkt das viele jüngere Leute auf den AE86 wegen Initial D und den ganzen Touge Videos stehen. Gerade aus schnell fahren kann jeder ;)
.. und dafür reicht schon das Serienfahrwerk mit Tieferlegungsfedern
.. irgendwoher muss natürlich die ganze Erfahrung kommen, die man im Alter dann hat, nur Autos, bei den vom Hersteller es kaum noch was gibt und nicht gerade auf jeden Schrottplatz das Modell gestapelt ist, besser eher als Sammler/Liebhaber Auto nutzen, anstatt Projektauto.
Ungefähr die Silhouette der Celica, ebenfalls JDM, aber mit den Leistungswerten, die du möchtest.
Keine Tuning- oder Zulassungsprobleme.
Und auch hier wieder gut zu sehen: Um die 20k kostet die Leistung, die du willst, wenn es technisch vernünftig und ordentlich sein soll.
Bei dem Auto brauchst du nur: sparen, kaufen, anmelden, Spaß haben – und anschließend nur noch Wartung und Pflege.
Natürlich ist der 350Z interessant und ziemlich hübsch, aber wir sprechen hier über das Wiederaufbauen und Tunen.
Die T23 hat dabei einen ziemlich großen Vorteil durch ihr Gewicht und ihre Leistung. Sie ist sehr wendig und direkt, und wenn man sie gut wartet und die Teile im Motor durch geschmiedete Teile ersetzt sowie bessere Zahnräder im Getriebe einbaut, wird sie ebenfalls gut für einen späteren Turboumbau und Ähnliches geeignet sein.
Natürlich ist der technische Teil nicht alles, was man machen muss, um den Zustand des Autos zu verbessern. Man muss sich auch mit dem Rost auseinandersetzen. Aber wenn man Zeit hat und die Hände nicht aus derselben Stelle wachsen wie die Füße, kann man das erreichen, was man möchte.
In jedem Fall wird zuerst an der Karosserie gearbeitet und danach kommt der technische Teil. Wenn man Geld hat und genau dieses Auto mag, kann man durch Versuch und Irrtum zu dem Ergebnis kommen, das man möchte.
In jedem Fall gibt es viele Mechaniker, die nicht erst seit gestern in diesem Bereich tätig sind und mit Rat helfen und etwas empfehlen können.
.. ja ja, wenn du zu dem Schluss kommst: Tuning ist in deinem Fall das richtige, dan hast du ja alle Informationen jetzt dazu.
Das gute bei Tuning ist, man kann es Stück für Stück machen. Man braucht nicht direkt wie beim Autokauf die ganze Summe.
Grüße
Grüße
Ja, das stimmt. Der Vorteil beim Tuning liegt aber darin, dass man den Prozess selbst steuern kann; es ist in erster Linie ein Hobby und eine Leidenschaft. Danke für die Informationen und die Erfahrungen, die ich hier sammeln konnte.
MfG
Bist du zufällig Marvin :D? In der Celica Whatsapp Gruppe hat auch einer aktuell vor seinen 1zz aufzubauen, da gibts aufjedenfall jemanden der hat schon einen erfolgreichen und eingetragenen Umbau hinter sich, vielleicht kann er dir ja helfen.
Nein, ich bin nicht Marvin :D Aber es wäre wirklich interessant zu wissen, ob er sein Turbo-Projekt tatsächlich durch den TÜV bekommen und eintragen lassen konnte.
Wo genau ist denn deine Sorge bei der Einzelabnahme (TÜV)?
Frag doch einfach konkret.
Du willst dein Auto so weit ändern, dass es nicht mehr dem ursprünglichen Typ entspricht. Viele Werte, die im Fahrzeugschein stehen, werden nicht mehr stimmen oder werden nicht mehr erfüllt bzw. anders erfüllt. damit hat die Zulassungsstelle ein Problem.
Sie entzieht dir die Betriebserlaubnis. Damit die Betriebserlaubnis wiederhergestellt wird, musst du einen Prüfingenieur aufsuchen, der eine Einzelabnahme machen darf und dieses Exemplar einzeln für sich beurteilen kann, ob das mit den Vorschriften, denen das Auto unterliegt, noch passt. (Mit einem positiven Gutachten kriegst du dann die Betriebserlaubnis von der Zulassungsstelle wieder erteilt.)
Du willst die Antriebsleistung erhöhen, also wird er sich anschauen, ob die Emissionen bei Geräusch und Abgas noch passen. Er wird prüfen, ob die Leistung über 40 % der Grundleistung liegt und gegebenenfalls ein Gutachten verlangen, dass die Karosserie das aushält und alle anderen Bauteile das höhere Drehmoment aushalten. Er wird prüfen oder ein Gutachten verlangen, das belegt, dass der Antriebsstrang die ganze Mehrleistung immer noch packt und in den Griff bekommt, ohne dass die Bauteile abfallen. Er wird prüfen, ob sich die Höchstgeschwindigkeit ändert und ob die Bremse noch passt etc.
Es muss sichergestellt werden, dass auch wirklich der Turbolader drin ist, der im Gutachten steht, und dass man das nachweisen kann. Genauso auch die Änderung am Steuergerät, damit die nicht jederzeit beliebig wieder geändert werden kann.
Das Schwierigere ist eher, jemanden zu finden, der auf so eine komplizierte Einzelabnahme Lust hat. Die meisten haben schon nicht mal Lust zu beraten, weil die eh wissen: Das wird am Ende doch nicht durchgezogen. Jede Überprüfung kostet bei den Leuten einen Haufen Geld. Das Abgasgutachten kann er nicht mit einem AU-Gerät machen. Dafür braucht ihr ein Labor. Das hat ja @muc ja schon angedeutet und steht auch noch mal bei der Anleitung zum Turbo-Einbau.
Und ein anderes Problem ist, dass der Prüfer dann auch, solange das Auto lebt, dafür haftet.
Es kommt durchaus vor, dass viel Blödsinn damit gemacht wird, und so etwas wollen sich wenige Prüfer antun.
Lieber ein Gewindefahrwerk mit Felgen als Einzelabnahme machen oder irgendwelche Auf- oder Ablastungen von Campingautos oder Ähnlichem. Das ist sauber und sicher verdientes Geld. Aber auf alles, was mit großer Recherche, komplizierten Gutachten, vor allem Risiko der Bezahlung und Haftung zu tun hat, hat keiner Bock.
Also, die Herausforderung wird sein, einen Prüfer zu finden und ihn davon zu überzeugen.
Zeig ihm dein Projekt schlüssig von A bis Z, wie eine PowerPoint-Präsentation, damit er sich nicht lange damit auseinandersetzen muss und das auch plausibel klingt, was du da vorhast. Zeig auch, dass es schon zum größten Teil der Zulassung entspricht, dass du in der Lage bist, die Teile zu besorgen, und auch die Montage durchführen kannst, sodass das auch hält.
Und am besten so auftreten: Hier sind 4.000 €. Wer von euch hier darf eine Einzelabnahme durchführen und will das Geld? Hier ist das Projekt, hier im Ordner. Wer hat Zeit, sich das anzugucken? Es geht um Leistung. 80 % habe ich schon recherchiert und zusammengetragen.
Meistens beißen dann wohl auch genug von den an.
(Du wirst später ein Programmierer brauchen für das Steuergerät. Ich habe ein im Turboladereinbau-Beitrag jemanden Empfohlen. Er würde dir das auch von A bis Z machen. Da er es gewerblich macht auch die Abnahme, also nicht er selber aber oft haben spezielle Fahrzeugumbauer auch sofort den speziellen passenden Prüfer)
Kannst auch den Eclipse GT zum Projekt machen. Schauen aber schon über 900 Leute an.
Ich bleib beim 1zz und investiere in Reifen und Fahrwerk. Und Rostvorsorge.
Hab nun die 300.000 km überschritten und mir ein Winterauto zugelegt.
