T23 Radmuttern für Stockfelgen, Kugel oder Kegel
gtx470PB
15. April 2014
Hi!
Du brauchst für die originalen Alufelgen spezielle Muttern für Toyota!
Gib mal bei eBay Toyota Radmuttern ein, dann findest Du welche!
z.B.
http://www.ebay.de/itm/Toyota-Celic...main_77&fits=Model:Celica&hash=item5b06b94231
Gibts aber auch neu günstig!
Die sehen nicht komisch aus, da sind nur 4 Felgenschlösser bei! :D
Ich weiss jetzt gerade die original Länge nicht...ich kann das heute Abend mal messen, nicht das die 37mm zu kurz sind. Weil das Zubehör ist!
Alles klar, dank dir!
Muss ich heut abend mal sehen, ob die falschen Muttern nix an den Felgen kaputt gemacht haben...
Hab gerade nochmal editiert...hab eben erst gesehen das dort bei eBay eine Länge angegeben ist. Ich messe heute Abend mal nach!
Wie gesagt...das sind eben keine originalen Toyota sondern Zubehör Radmuttern (NAchbauten). Ich messe heute abend die originalen mal nach! Ich denke mal das wird schon passen...aber sicher ist sicher! :D
Wobei man mit der Länge vorichtig sein muss...wenn sie zu kurz sind, schlagen die Bolzen am Ende an. :D Gerade weil der Celica 44mm Rändelbolzen hat...der T18 beispielsweise nur 37mm und noch eine andere! Der Landcruiser hat nochmal längere Rändelbolzen! :)
Da hast du recht.
@gtx: Ach ja und es sollte auch Kugelbund und nicht Kegelbund sein. Bestell dir einfach einen Satz neuer Muttern. Du hast anscheinend eh die falschen drauf. Lohnt sich auch optisch und kostet nicht die Welt.
Schätze die 37,5mm beziehen sich auf die Länge der Mutter. Bei denen die ich jetzt bestellt habe, sind´s 37mm.
Aber müsste rein vom Gewinde her dann nicht jede M12x1,5 Mutter auf die Bolzen draufpassen? Ob´s auch für die Felge passt wegen Kugel, Kegel oder Flach, mal außen vorgelassen.
Eine Wissenschaft für sich :D
Ich lehne mich mal gaaanz weit aus dem Fenster: Vom Durchmesser passt es dann drauf, aber, wenn die zu kurz ist, sitzt die Felge unter Umständen nicht fest. Ich weiß jetzt aber nicht wieviel Bolzen noch da ist, wenn die Felge drauf ist. Wenn da nur 30 mm Bolzen ist, dann kannst du die Felge auch mit einer 37 mm Mutter festziehen. Wenn da aber noch 37,3 mm Bolzen rausragt, dann hast du halt 3 mm Spiel.
Joa, ich werd´s ja sehen, wenn die Teile hier sind.
Bin mir nicht 100% sicher aber wenn die Felge auf der Nabe sitzt, sind da keine 3cm mehr an Bolzen über...hoffe ich...
