T23 Doppeldin Blende
Also so eine wie in meinem Link die ich mal verkauft habe?!
Ansonsten gibt es leider keine DoppelDIN Blende für den Celica.
Die bei eBay wiederum ist aber für Einfach DIN Radios! :p
Du möchtest also ein EinfachDIN Radio verbauen und benötigst daher die Blende.
Also KEINE Verblendung für ein Zubehör DoppelDIN Radio - welches Du nicht einbauen möchtest!
RACINGHEART
9. November 2013
Karlsruhe
entweder oder ?
Hi Chris, wie Dir Crx_Fan schon erklärt hat, brauchst du entweder das eine oder das andere. Dein Schacht ist ein Doppeldinschacht. Du kannst ihn z.B. mit einem Rahmen verblenden für ein einfaches "Einfach DIN Radio"oder die zwei Seitenteile für ein "Doppel DIN Radio". Alles andere z.B. ein Rahmen für ein "Doppel DIN Radio" ist meistens eine Sonderanfertigung und nicht von der Stange. Je nach Headunit brauchst du das passende drumherum. Mein Monitor hat über 7 Zoll und brauchte deshalb gar keine weitere Verblendung. Die Zwei Seitenverblendungen für ein Doppel DIN Gerät kannst du haben. Neu, Originalverpackt inkl. Versand: 10,00 € gruss :cool:
Jau genau so ist es. Denn eine originale Blende, die komplett herum geht, für DoppelDIN Radios gab es nicht, ausser die, die ich mal angeboten habe von den RHD Celicas!
Die OEM DD Radios benötigten keine Verblendung, da sie mit der Konsole abgeschlossen haben!
ALternativ kann man noch Zubehör Blenden vom Hilux nehmen...die muss aber geklebt werden. Kann ich Dir nacher mal ein Bild von zeigen...hattee ich auch mal drin!
11. Juni 2014
Bin schweizer Eidgenosse ;)
Informatiker Systemtechnik
Pioneer FH-X700BT
Ich habe den Doppel-DIN Radio Pioneer FH-X700BT verbaut und konnte vom originalen Radio die Blenden auf den Seiten nutzen.
Ich habe gar keine Blende benötigt, welche ganz herum geht. Oben und unten war es schon geschlossen.
Geht das bei dir nicht?
E
Ehem. CelicaFahrer
Guest
ALternativ kann man noch Zubehör Blenden vom Hilux nehmen...die muss aber geklebt werden....
@CRX_Fan:
du schreibst: ...muss geklebt werden... Meinst du damit links und rechts ans Gerät ? Wie hast du das umgesetzt ? Doppelklebeband, Heisskleber,...
Danke schonmal für die Antwort, will mir den Rahmen des Hilux nämlich auch holen !
Gruss
Michi
Ich gucke mal nacher nach Feierabend, ob ich noch ´nen paar Bilder davon habe und zeige sie Dir dann hier, wie ich den befestigt hatte! :)
Hab leider keine Fotos, wo man sieht wie ich es geklebt habe...aber ich habe die 4 Laschen etwas gekürzt und dann an die Laschen innen einfach ein Stück doppelseitiges Klebeband geklebt und dann den Rahmen (Bei eingebautem Radio) eingesetzt. Die 4 Klebestellen haben sich dann gegen die Seite des Radios gedrückt und sie hielt absolut fest und hat gleichzeitig alle Schlitze verblendet!
Bluehawk
23. März 2014
Software-Entwicklung
@CRX_Fan:
Gruss
Michi
hab mir das teil auch geholt. muss nich unbedingt geklebt werden... hast ja eigentlich die seitlichen halterungen wo das radio festschraubst.. da hab ich die 4 laschen der blende zwischen gesteckt:) hält und sieht besser aus als vorher :D
E
Ehem. CelicaFahrer
Guest
...ich werde berichten, ich warte seit Stunden auf den Postboten. Blende für heute angekündigt und da ich zu Hause bin, werde ich sie gleich einbauen.
Hier der Thread zum Einbau: http://www.celica-community.de/showthread.php?p=400713#post400713
Nicht gaaaanz so schön wie die Blende der RHD-Celi, aber trotzdem bin ich sehr zufrieden.
@chris_ed9 : noch nix dabei für dich ?? gibts doch gar nicht...
