Predator
Mit 1.000 € für eine Motorrevision habe ich gerechnet, eigentlich sogar mit etwas mehr. Ich würde auch neue (andere) Kolben verbauen.
Alter das ist eh geschenkt!
Hohl dir von Monkeywrenchracing Schmiedekolben und vor allem Pleuel und lass dir die einbauen.
Nur mit den Kolben ist es auch keine Lösung falls du mal nen Fön draufbauen möchtest. Die Pleuel sind anfälliger als die Kolben bei Leistungssteigerung.
Kostenvoranschlag von Toyota liegt bei 3000€ und da wäre dann am Kopf nichts erneuert. Was wenn das Öl über die Schafties bekommen ist, tja dann stehe ich blöd dawärs nicht sinnvoller gleich einen neuen kompletten SB einbauen zu lassen.....denn dort sind ja dann "bessere" Kolben und Kolbenringe und halt kein Ölfrass mehr?!?!
Kostenvoranschlag von Toyota liegt bei 3000€ und da wäre dann am Kopf nichts erneuert. Was wenn das Öl über die Schafties bekommen ist, tja dann stehe ich blöd da![]()
Der ist in Mainz also für einige hier interessant.
Viel Erfolg beim 2ZZ-Swap![]()
hö? 2ZZ Swap?
Das ist ein 1zz.
Ich hatte nach einem Unfaller ausschau gehalten aber nichts gescheites gefunden. Auch wenn das jetzt vll ein bisschen spießig klingt. Der 1ZZ reicht mir. Ich mag lieber ein bisschen durch die Gegend cruisen als irgendwo den dicken Max machen.
Wenn ich mich dann doch mal daran wagen sollte meinen anderen 1zz aus der garage aufzubauen dann geht es mir dabei eher um die Liebe zur Technik und um meinen Basteltrieb, weniger darum ein schnelles Auto zu haben. Wenn dass das Ziel wäre, naja dann würde ich mir auf jeden Fall was anderes als eine Celica holen
Ich werde alt![]()
