T23 SB Garantiebeleg, alles Korrekt???????
Robert23
6. Juli 2012
SB Garantiebeleg,Update bin verwirrt!
Hier mal der Garantiebeleg der Vorbesitzerin über den SB tausch.
Mich würde interessieren ob es da beanstandungen gibt oder ob das alles so korrekt ist.
ZENSIERT
Danke Euch im Vorraus
Muss es wieder raus holen.
Problem: Ich habe Ölwechsel gemacht und es passen nur 3,7l laut Messstab rein. Auf dem Messstab ist in blauer Punk (es müsste ja Grün sein)
also Max und Min gemessen 1,5cm, 4,1cm was ja definitiv auf den alten Messstab schließen lässt.Laut Rechnung ist dieser aber getauscht worden.
Bin verwirrt!
Dann geht zum freundlichen und hol dir nen anderen. Verstehe dein prob nicht ?!:confused:
Oder die haben den Messstange nicht getauscht, aber wenn du sagst das nur 3.7 reinpasst ist es komisch, ich würde aufjedenfall mal hinfahren! Sollten ja 4,2 L rein passen.
Du hast doch den Beleg vom Vorbesitzer meinst du den hat er sich selber kopiert da steht doch deine Fahrgestellnr drin
Schau ob die Identisch sind gut ist wenn ja kipp 4,2 Liter rein und gut.
Manche sollten sich wohl erstmal informieren was bei einem Shortblocktausch wirklich gemacht wird und warum das Motoröl
von 3,7Liter auf 4,2Liter steigt.
Ölmessstab ist der Alte drinn:mad::mad:
Die Sache sieht doch so aus:
alter Block und alter Messstab - Beleg falsch obwohl Fahrgestellnummer passt.
neuer Block und alter Messsab - wäre scheiße weil Ölstand ja nicht korrekt seit 25.000km:eek:
Habe gerade mit der Vorbesitzerin telefoniert.
Diese hatte die T23 bis 12/2010 km Stand 58.000km.
Sie weiß aber nichts von einem Motorwechsel. :eek:
Sie hatte mal Ölverbrauch angesprochen im AH aber man sagte ihr das sei normal bei dem Modell und man machte nur ein anderes Motoröl rein.
Woher weiß ich denn jetzt was hier richtig ist?????????
Die Ölwanne ist anders, ich glaube sogar der Kleber zwischen Motor ud Wanne hat eine andere Farbe nach dem sb Wechsel. Aber welche Farbe ka. Schau mal ob du hier im Forum was findest.
Original Kleber grau und der neue Toyota Kleber is schwarz. Am steuerdeckel das gleiche.
also ich komm hier nicht ganz mit.....vorbesitzerin hat gemeint wurde gewechselt und gab dir den beleg mit...und jetzt hast mit der vorbesitzerin getellt und sie weiß auf einmal nichts mehr vom wechsel.:confused: war das dan die vor vor besitzerin oder die gleiche?
aber abgesehen davon....hast du n merklichen ölverbrauch? wenn nicht ist es doch wurst ob oder ob nicht und was gewechselt wurde und was nicht.
du kannst dein öl ruhig immer auf max und leicht drüber stehen haben. da biste immer auf der sicheren seite. und wenn du mal nicht dran denkst nachzuschauen ist es auch nur halb so wild.
ölwanne ist übrigens die gleiche.......markierungen am ölstab sind nur anders gesetzt.
der block ist auch der gleiche....das einzige was n update bekommen hat war das innenleben;)
Ölvberbrauch mit 5W40 derzeit ca. 0,5l auf 1500km
-Vorbesitzerin hatte das Auto bis 12/2010 dann hat sie es im Toyo AH in Zahlung gegeben
-Toyo Autohaus verkaufte das Auto dann an einen Käufer in Bayern.
Freies Autohaus, der Chef wollte die Celica für den Eigengebrauch.
Dieser hat sich den SB Beleg von Toyo Deutschland schicken lassen.
-Da der Chef in Bayern aber keine Zeit hat das Auto Privat zu nutzen verkauft er sie 2 Jahre später.
-Als ich die Celica kaufte habe ich bei der Probefahrt mit dem Toyo Händler der Vorbesitzering telefoniert. Es urde bestätigt das der SB gewechselt wurde von denen.
