T23 Installation Öltemperaturanzeige
um ehrlich zu sein weiß ich wirklich nichts über eine sandwichplatte, deswegen frag ich ja euch wie man das macht
ein kumpel meinte nur, dass die "sensoren" die da mitgeschickt werden, in den ölkreislauf dazwischengehangen werden...
was die blende angeht zb diese ... nur frag ich mich, wie das bei der celi dann befestigt wird...
Wenn du von nichts Ahnung hast dann lass es doch sein bzw. Les dich doch hier mal durch die Themen werden wie oft durchgekaut, langsam schmeckst nichtmehr.
Die DIN Platte kommt unter das Radio. Oder unter das Radio -.- die Celica hat ab Werk eine 2 DIN Schacht das heißt man kann da ein 1 DIN Radio und ein 1 DIN anzeigenplatte reinmachen. Sind gleich 2 DIN.:cool:
Die adapterplatte für den olfilter solltest du dir mal bei google raussuchen oder einer hier setzt mal ein Bild rein ( da ich am handy sitze )
Dort in diese adapterplatte sandwichplatte wird dann der Sensor installiert. Oder wo wolltest du den Sensor reindrehen?:rolleyes:
MfG
Marcel
ich weiß ja dass der din-schacht-einbau unters radio kommt, nur frag ich mich, wie das ding befestigt wird, weil ja nach hinten nichts weg geht zum verschrauben...
die sandwichplatte hab ich bereits im netz gefunden, jetzt weiß ich auhc wie das ganze funktioniert
ein kollege meinte halt nur, dass die sensoren einfach "reingehangen bzw zwischengeschraubt" werden. deswegen dachte ich, iwo den schlauch abdrehen, adapter rein, schlauch wieder ran
aber gut, das haben wir ja jetzt zum glück geklärt^^
das war auch mein fragezeichen aber er hats bei seinem alten golf auch selber gemacht und dacht mir gut, er wird sicher mehr wissen als ich^^
was hat denn die celi fürn ölfiltergewinde? also ob die platte hier passen würde...
gut war ein bisschen ungünstig ausgedrückt, meinte zweierlei^^
dem händler hab ich bereits geschrieben, aber einwas wüsst ich schon gern ... haben die geber die dann in die sandwichplatte kommen immer das gleiche gewinde oder gibts da auch unterschiede?
du solltest die posts mal besser lesen. ich hatte schon geschrieben
Und achte vor allem auf die Maßeinheit der Geber deiner Anzeigen und auf die Gewinde der Adapterplatte, damit das alles zusammenpaßt.
Sonst kannst du abdichten wie du lustig bist und dir drückt's trotzdem das Öl raus.
Es gibt Geber mit 1/8 pt und 1/8 npt Gewinde. Also müssen deine Geber und dein Adapter die gleiche Maßeinheit haben sonst wird das nix.
Bei der Anzeige die du hier verlinkt hast hab ich keine Angabe gefunden. Erkundige dich vorher beim Verkäufer, sonst kaufst du zweimal.
Abgesehen davon, dass ich sowas nie bei Ebay bestellen würde.
Kuck dich bspw. mal bei QAS (Quantum-Auto-Sport oder wie das ausgeschrieben heißt) im Shop um
Gut dass ich gefragt hab^^
naja mir wurden die anzeigen bei ebay halt empfohlen und an sich passen sie ja schon iwo zur celi
ich meld mich, wenn ichs geschafft hab ;-)
aber wie das mit dem anzeigenadapter für din ist, kann mir keiner sagen oder?
also ... radio und co sind ja nach hinten weggehend und verschraubt ...
wie werden die anzeigen da befestigt? habe zB mal diese blende gesehen aber die ist ja sehr flach. oder brauch ich für die celi ne spezielle?
habe selbst im thread der zusatzinstrumente keinen gesehen, der eine solche blende mit unterm radio hat...
und danke für den tipp mit QAS, wenn der händler mit im netz schreibt, dass es nicht passt, setz ich mich mal mit qas in verbindung
Die Anzeigen wiegen nicht viel. Die halten einfach in der Anzeige. Kannst es von hinten noch mit ner Heißklebepistole fixieren und gut ist. Die Anzeigen müssen ja auch keine Belastung aushalten, wird ja nicht auf Ihnen herum gedrückt ;)
von wem wurden dir die ebay-Zusatzanzeigen empfohlen?:rolleyes:
die meisten Anzeigen werden von hinten irgendwie geklemmt.
meine Shadow sitzen so fest, die bekommt man nicht mal gedreht.
Ansonsten nimmst halt Karosseriekleber, das hält bestimmt:D
Bei der Blende steht nicht mal der Durchmesser der Öffnungen bei, 52mm oder 60mm oder was:rolleyes:
Wenn die Anzeige natürlich kleiner ist wie die Öffnung hilft auch kein Kleber:D
von nem bekannten der die dinger in seinem integra drin hat und meinte, die wären richtig gut und ließen sich auch gut von der beleuchtung umbauen...
mir geht es nicht darum, wie die instrumente in der blende halten, sondern wie die blende in der celi hält. hoffe ihr wisst jetzt was ich meine
ps: "DIN-Blende für bis zu 3 Zusatzinstrumente mit einem Durchmesser von 52mm" ... steht doch da ;-)
Wenn man sich das untere Bild ansieht, würde ich sagen die Blende wird einfach in den 1-DIN-Schacht reingeclipst. Ob das mit dem unteren Teil des Celirahmens geht, ist ne gute Frage
Hab grad nochmal alles vermessen und jetzt weiß ich auch, warum die Blende, die ich vorhin in der Hand hatte, nicht gepasst hat...
Der Einbauschacht der Celi ist etwas zu klein, und zwar nur 50x178 anstatt 58x188.
Das erklärt auch, warum zwar mein Radio reinpasste, nicht jedoch der Rahmen
Eh jetzt welche widersprechen, ich habe die Abdeckung verbaut, wo man zwei "DIN-Schächte" hat
Jetzt die Fragen, wie man 52mm-Anzeigen in einen nur 50mm-Schacht bekommt, ohne dass es doof aussieht -.-
naja und das gewinde der geber kann mir der händler nicht nennen, findsch auch klasse. woran erkannt man denn die verschiedenen gewinde der geber, gewinderichtung und durchmesser oder auch noch tiefe oder sowas?
So habe die anzeigen jetzt unters radio installiert bekommen...
wo/ wie habt ihr denn die kabel für die sensoren in den motorraum verlegt?
schaut nicht schlecht aus.
zum verlegen der kabel nimmst dir am besten ein langes stück starre leitung. dann musst im motorraum schauen da muss eine stelle hinten an der wand zum innenraum sein wo auch die anderen leitungen durch so ein gummipfropfen gehen. dort kannst auch mit der starren leitung durch und musst von innen schauen wo de rauskommst.
dann brauchste nur noch auf der einen seite ne kleine öse machen, die sensoreleitungen dran hängen, ein wenig klebeband drum und du kannst die ganze geschichte durchziehen und hinten wieder auseinander machen :D
danke^^ ... hab auch zum feilen fast sieben stunden gebraucht -.-
Werd ich doch morgen glatt mal schauen ob ich das finde, vermute mal es wird hinter der mittelkonsole sein aber das werd ich ja dann sehen...
wie werden eigentlich die sensoren angeschlossen?
klar, ein kabel von der anzeige zum sensor aber was ist mit masse(?)?
beide sensoren die ich hab (temp und druck) haben jeweils nur eine anschlussmöglichkeit ...
