T23 Tieferlegungfedern frage
PL_ViPeR
22. Juni 2011
Also ich habe ma eine Frage und zwar habe ich jetzt bei mir 25mm Federn drann und bei Huckel etc kommet meine Karosserie auf meine Reifen. Habe 17er drauf. Will überlegen mir 30mm jetzt zu holen. Meine frage ist jetzt, was heißen die mm überhaupt? Das der Abstand zwischen Radkasten und Reifen ist oder normalerweise die Feder zu original kürzer sind?
Vielen Dank im vorraus für antworten :)
celicatreiber
29. Oktober 2011
um soviel mm kommst du tiefer als mit deinen orginal federn, hol dir am besten gleich hochwertige federn wie von h&r oder Eibach, die senken sich bis zu einem bestimmten punkt und nicht weiter da besserer stahl verwendet wird;) meist kommste en bissl tiefer als 30/30
Mr Scheld
22. August 2010
MittelHessen
Student
Ich kann dir die Vogtland 35mm empfehlen, nicht zu tief, allerdings auch tiefer als 30er. Bin glaub der einzige der die bis jetzt drinne hat aber bin sehr zufrieden mit ;)
PL_ViPeR
22. Juni 2011
Ich habe ja 25mm und meine Celi ist schon schön tief. Nur das Problem ist da ich seit paar tagen immer gegen komme :(. Kann ja ein Foto machen wie es aussieht wenn keiner drinn ist und dann wen jemand hinten ist.
Mr Scheld
22. August 2010
MittelHessen
Student
19. Oktober 2009
Karlsruhe
also wenn du nicht grad 200kg+ wiegst und noch ne anlage drinne hast die so viel wiegt ist dann irgendwas falsch....
nur ne 25er tieferlegung und es streift geht nicht wenn alles in ordnung ist.
schätz mal das deine federn ordentlich im eimer sind bzw auch die stoßdämpfer nicht mehr viel wiederstand leisten.....mal ne frage...wippt das auto nach? wenn ja sind neue stoßdämpfer zu empfehlen. auf jeden fall würde ich da n neues fahrwerk verbauen wenn das fahrwerk an sich schon n haufen km auf n buckel hat. wieviel sind denn die stoßdämfer und federn gelaufen und von welcher marke sind die federn?
