T23 9x18 oder 10x18 hinten, geht das ??
Celica TRD 22
7. August 2011
Wien
Hallo Leute =)
Bin auf der suche nach richtig fetten Tiefbettfelgen (min. 60mm) für den nächsten Sommer.
Weiß überhaupt jemand ob das bei der Celica Hinterachse passt ?
(9J oder 10J)
Und was für Bereifung kann man da nehmen ??
H&R Federn 30x30 sollten auch noch drunter :D
Freue mich auf eure Hilfe bzw. Meinungen :cool:
mit Federn sollte eine 9" breite Felge passen.
Welche Reifen du draufmachen kannst von den Abmessungen(minimal - maximal) erfährst du beim jeweiligen Reifenhersteller unter dem Stichwort "Reifenfreigabe"
welche ET haben denn die Felgen die du dir ausgekuckt hast?
Im Gutachten müßten auch die Reifengrößen aufgeführt sein die du auf der Felge problemlos fahren kannst.
Ansonsten wie Basti schon schrieb brauchst du ne Reifenfreigabe. Die ist allerdings an das Fabrikat des Reifens gebunden.
Ich denke mal 9" geht noch.
10" dürfte einfach zu breit sein - unabhängig von der ET. Es sei denn, Du machst einen auf Breitbau.
Die Celi hat schliesslich keinen Radkasten wie ein Geländewagen... :rolleyes:
Ich habe 8,5x18 ET30 drauf, und die stehen schon recht weit raus.
Und ne 10x18 ist ja noch 38mm breiter - da wirds dann aber echt knapp... :eek:
Was haste dir denn an Reifen vorgestellt? 245? 255?
Also ich hab das grad mal durchgerechnet, wenn ich das mit meiner vergleich (8,5er mit ET38 und 10er Spurplatte/Seite hinten).
Mit der Felgenfront komm ich noch fast 4mm weiter raus.
hinten im Radkasten kommst du mit deiner aber noch gute 6mm weiter rein.
Vorne hab ich keine Platten drauf, dürfte aber ziemlich knapp werden.
Weiß jetzt grad nur nicht wieviel Platz noch hinten im Radkasten ist und ob das von der Freigängigkeit beim Einschlag reicht.
Und kommt ja auch noch drauf an wie breit dein Reifen baut.
Vermute aber ehr, dass du vor hast den ziemlich zu "ziehen"
Welche Reifengröße steht im Gutachten?
Also es geht um die Lenso D1.
Will sie vorne 8" 18 Zoll und hinten eben 9" 18 Zoll.
ET 35. Jedoch brauch ich hinten Lochkreisadapter..
Was ich da für Reifen drauf machen kann weiß ich noch nicht..
Aufjedenfall solln sie hinten Breit sein :D
Wenn das machbar ist mit 245 oder 255, dann auf jedenfall :D
Vorschläge für Bereifung ? =)
Nera, ich weiß nicht was drinn steht :o
Vl. findest dus heraus :D
Besuche mal den Shop :)
www.auto-tuning-shop.com
was willst du denn jetzt??? hinten ne 9j felge oder doch ne 10j ??
9j geht vorne u hinten, fährt nen bekannter von mir u der hat glaub ich nicht mal bördeln müssen;)
bei der 8x18 gibt's doch LK 5x100 ..... nur bei der 9x18 nicht.
Wenn du da noch eine Adapterplatte brauchst wird es denke ich eng.
Da wirst du vermutlich bördeln müssen, weil die sind mindestens 10 dick.
wie kommst du eigentlich auf ET35? Ich seh grad, dass die 8x18 nur ET25 hat.
also da geb ich dir grad für vorne keine gewehr, dass die Größe paßt.
Ich konnte jetzt auf die Schnelle kein Gutachten finden. Aber du solltest auf jeden Fall die Traglast berücksichtigen und evtl. stattest du vor dem Kauf deinem TÜVer mal einen Besuch ab und klärst die Machbarkeit mit ihm ab.
Nein 8" vorne und 9" hinten beide ET 35, nur jedoch brauche ich hinten platten von loch 112 auf 100..
hab die ABE gefunden..
http://felgenkino.de/gutachten.php?k=47609&g=00138225
also vorne dürfte das dann gehen.
Aber wenn du hinten tatsächlich ne 9er mit Adapter drauf packst wird es denke ich sehr eng ohne das du etwas modifizierst.
Habe ja die gleichen Felgen und auch schonmal in die Richtung überlegt. Größeres Tiefbett hinten ist schon schick, nur genau wegen dem Adapterscheiß habe ich das gelassen. Werd mir jetzt bei meinen 8x18ern mit Spurplatten helfen...
