Hi,
hab ne TS, Baujahr Ende 2001 also Pre face.
Ich hab miich nun de ganzen Nachmittag damit beschäftigt, alten wieder eingebaut, Buchsen gewechselt, verglichen etc.
Ich weiß nun wo das Problem ist, aber man kann es nicht lösen
Hier ist der Shifter in der Grundstellung.
Wie man im roten Kreis sieht, ist der Pin der an das Scheiltseil muss, ein gutes stück davon entfernt.
Um den Pin in den Ring zu bekommen, muss man den Shifter ein Stück zur Fahrerseite hinziehen (1 bewegen schiebt 2 nach vorne). Und genau das ist das Problem!
Der Shifter ist dann in der Grund- / Leerlaufstellung schon nach Links zum Fahrer "vorgespannt".
(Bei der Stock Schaltkulisse kann man den Pin direkt auf den Ring stecken ohne die Stellung des Shifters zu verändern)
Ergebnis ist dann, das der 1. Gang auf der Höhe des Rückwärtsgangs ist, 3. beim 1. Gang, 5. beim 3 Gang.
Kann das Schaltgestänge oder Seil iregndwo ausgehangen sein oder sowas?
