Wird Zeit, dass es dafür auch mal eine FAQ gibt
Größe sind 165er TMTs (TiefMittelTöner) - Einbautiefe relativ egal (außer du holst dir Würfel
). Die Systeme werden meistens als "Kompo(nenten)-Systeme" angeboten - heißt Hochtöner + TMTs. Daher macht es Sinn, beides zu wechseln. Noch mehr Sinn macht es, diese auch direkt an eine Endstufe zu hängen. Nur am Radio macht es kaum Sinn, die Ausgangsleistung ist dafür einfach zu schwach (auch die besten Radios schaffen kaum mehr als 4W pro Kanal).
Ich würde also wenn schon, dann direkt ein Kompo-System + Endstufe kaufen. Alles andere ist Perlen vor die Säue.
Die von dir rausgesuchten LS sind mit 130mm eine Nummer zu klein - darfst dir was größeres aus dem Regal aussuchen
Wie groß ist denn dein Budget, was hörst du so und worauf willst du mit dem Ausbau hinaus?
Btw: Dämmen nicht vergessen. Lautsprecher stehen und fallen mit der Steifheit ihres Gehäuses. Der beste Lautsprecher der Welt klingt scheiße auf einem Stück Wabbelblech, das obendrein noch Resonanzen produziert und munter mitschwingt.
