Ich glaub ich hab schon ein Bremsentrauma!![]()
beim big brake kit is ja die bremsleistung auch net viel besser, oder`?weil der hbz is ja trotzdem der gleiche. ein besseres bremsverhalten wird scho sein, aber ob dass den mehrpreis rechtfertigt is die frage.
Sind die F2000 die Mehrkosten wert? Das ist die Frage.
IMHO ist das OK, allerdings würde ich nur auf die große Bremse umrüsten, mit vorne ATE PowerDisc (sofern erhältlich) und hinten ganz normale Bremse. Dazu die passenden ATE Beläge ggf. PowerPads.Die eigentliche Frage des Themas ist.
Ich hatte eigentlich folgendes Setup geplant:
Vorne
- Facelift Bremssättel
- Tarox F2000
- Ferodo DS2500
- Goodridge Stahlflex
- Ferodo 5.1 Bremsflüssigkeit
Hinten
- Standart Bremssattel
- Tarox F2000
- Standart Bremsbelag
- goodridge Stahlflex
Die Tarox Scheiben kosten mich knapp 600 ¤ VA/HA
Die ATE Standart würden mich ca. 230 ¤ kosten VA/HA
Immer diese alte Sch...Bankkonto sagt ja! Tuninginstinkt sagt ja!
Vernunft sagt NEIN!![]()
Ja, aber bei neuen Belägen muss es nicht Überhitzung sein, sondern einfach Ausgasungen aus dem Belagwerkstoff, was sich dann aber mit der Zeit gibt. Einer der Gründe, warum man eine neue Bremse ordentlich einfahren sollte.Ach ja noch eine Frage zum Fading.
Fading entsteht ja durch Überhitzung der Bremsbeläge, weil zB Standartbeläge einfach nicht für einen gewissen Temperaturbereich auf Dauer ausgelegt sind und dadurch vermindert sich der Reibwert zwischen Scheibe u. Belag.
Ist die Aussage korrekt?
Kommt etwa hin, kann aber auch schnell mal etwas mehr werden.Eine Standartscheibenbremse muss ja Temperaturen um die 500°C aushalten. Soweit ich das herausfinden konnte.
Darum hab ich die TRD Sportbeläge drin, EBC GreenStuff war iVm. den Bremsa Scheiben vorne da erst mal richtig übel...Die Standartbeläge arbeiten sicher nicht in dem Bereich auf dauer oder? Deshalb auch das Fading wenn man dann mal Hurra die Gämse über eine Passstrecke fährt.
Bei Serienscheiben ja, anders bei gelochten bzw. genuteten Scheiben, da können die Gase, die das Fading bewirken ja abeführt werden. Mit einem guten Belag zusammen aber natürlich noch besser. Die Kombination aus Scheibe und Belag macht es letztlich aber immer aus, siehe eins weiter oben.Also läuft es darauf hinaus, dass höherwertige Beläge zB Ferodo DS2500 mit einem höheren Temperaturbereich das Fading eher stark reduzieren als teure Scheiben.
Ich seh schon wie muc seinen Kotzkübel wieder rausholt!![]()
