Motorkontrollleuchte - Code P1349
Rainy1980
Niederösterreich, Bezirk Mistelbach
Angestellter
Hallo!
Letzens leuchtet bei meiner S die Motorkontrollleuchte auf. Fehlercode Code P1349 - VVT Malfunction.
Lt. meinem Toyotahändler muss man den Nockwellenversteller tauschen, da dieser nicht mehr ordentlich funktioniert.
Macht mit Arbeitszeit ¤390 :(
Kann der Fehler sonst auch noch eine andere Ursache haben?
Lt. Toyota darf ich mit der Celi bis zur Reparatur weiterfahren - der Fehlercode wurde gelöscht - jetzt fahr ich einige Tage, bis jetzt ist die Kontrollleuchte nicht mehr angegangen. :confused:
Das müsste der Fehler sein und kein anderes Teil von betroffen sein!
einen Leistungseinbuße müsstest du doch merken oder?
Man merkt es an der Reaktiongeschwindigkeit des VVT-I Versteller, glaube ich.
Der Versteller kostet alleine 133,xx¤...ob der so schwer zu wechseln ist, weiß ich nicht...
Sorry für ot, aber woher erkennt ihr immer um welchen fehlercode es sich handelt:confused:
Hab heute mein Auto zurückbekommen. Der Nockenwellenversteller wurde getauscht. Zusätzlich hat man noch die Steuerkette nachgespannt, den sie war locker. :-( Der Chef meinte, wenn das nochmal passiert, müsse man die Kette tauschen und das wird dann teuer. :(
Hab dann nicht explizit nachgefragt - aber kann es nicht sein, das die Kette wegen des kaputten Nockwellenverstellers nicht mehr richtig gespannt war?
Die Werkstatt hat ein paar Proberunden gemacht, und es hat alles gepasst.
