Serien Seitenschweller lackieren ?!
EngineTS
1. März 2007
Hannover / Laatzen
Mechatroniker
Hi Leute,
ich wollte mir die Serien Seitenschweller lackieren lassen, wollte fragen ob man die irgendwie abbauen kann ?
Die SU-FU hat mir in den ersten 5 min nicht wirklich geholfen, hoffe ihr tut das :)
Mfg
die serienseitenschweller sind mit einer schraube (beim vorderrad) und mit ca. 6 clips (glaube ich waren das) festgemacht
Wenn du den Schweller von unten anschaust weißt du bescheid, unten am Schweller sitzt je eine Schraube an der Vorderseite des Schwellers und dahinter dann die ganzen Clipse. Wenn du unter den Schwellern alles weg hast, kannst du den Schweller vom Auto weg ziehen (wird noch von verdeckten weißen Clipsen gehalten)
Dennis
Diese Thema passt ja zu meinem anderen!
Sind die Seitenschweller nicht gekittet?
Habe es mal bei t23.ch diskutiert, da meinten einige diese seien gekittet!!! :confused:
Hab sie letzte Woche lackieren lassen und dazu abgebaut. Vorne eine Schraube, der Rest sind diese Klemmen, die leicht angehoben werden müssen, um sie dann herausnehmen zu können. (Über den ganzen Schweller verteilt, ca. 7 oder so), Dann einfach die Schweller abziehen (sind ins Blech geclippst)
welche farbe hast gewählt? Rot oder schwarz? Bin auch grad am überlegen. Habe nen roten und da würde beides gutkommen!
Hab ja zusätzlich noch nen TTE Spoiler dran und das passt alles wunderbar mit der Farbe. Der Lacker sagte, das es aber zwei Farbtöne von dem 3P0 gab.
So hab gerade die Seitenschweller demontiert. :)
@crx fan und engine TS kann man fragen was ihr bezahlt habt?
Wollte nächste Woche mir Angebote einholen lassen.
Hab schon in einen anderen Thread gelesen das zwischen 100-200¤ pro Schweller alles dabei war.
also ich habe für meine beiden schweller mit schwarzer grundierung inklusieve vorarbeiten und allem pi pa po 100¤ bezahlt ! mit garantie !
Also habe mir heute bei 5 Lackierern Angebote eingeholt und die wollten alle zwischen 300-320¤ für beide Schweller haben:(
