Service- u. Werkstättenkosten
Ich hatte den Fehler gemacht zwar massenhaft Frostschutz in den Tank zu kippen, aber habe dann vergessen das Restwasser in Pumpe und Schläuchen rauszupumpen. Bei mir war auch eine Woche alles dicht. Es geht aber alles wieder, ohne dass was kaputt gegangen ist.
Und ich denke mal von 48 ¤ incl. neue Schläuche kann man nix sagen.
Wo sitzt eigentlich die Pumpe? Im Kotflügel?
Habe heute die 60000 Km. Inspektion (grosse) gemacht.
Zur Info:
Zündkerzen nicht gewechselt, Bremsen sind in Ordnung, dafür aber Keilriemen gewechselt,
das teure Motoröl wurde auf meinen Wunsch eingefüllt.
Der Pollenfilter hinter dem Handschuhfach war komplett zu,
wundert mich, daß noch etwas aus der Lüftung kam....jetzt habe ich wieder einen besseren Durchzug :D
Preis Arbeit/ Material/ MwSt.------- 399,65 Euro :eek::mad:
Der steht mir dann ja auch bald mal bevor! Bin mal gespannt was da bei mir alles zu machen wird! :D
@Günther:Also ich find den Preis zwar nicht billig aber das is schon ok! Für die geleisteten Arbeiten! Vor einem Jahr warst noch zufrieden! siehe 7.1.08!!!
400,-¤ für nen "größeren" Autokundendienst ist doch in Ordnung, wenn ich mal überlege, dass ich bei meinem Motorrad für den Einfahrkundendienst schon ~150¤ hingelegt hab... aber naja ich denke dieses Jahr muss ich auch nen Kundendienst machen, werd den aber selber machen, da wir einige bekannte haben die KFZler sind, also einen der KFZ-Meister frisch gemacht hat und ein andrer hat ne Werkstatt :) is also optimal für mich :D
@ Flatline
Habe ihn nur noch bei Toyota gemacht, da ich noch Garantie auf das Auto habe und keiner so recht weiß,
ob eine externe Inspektion (z.B.ATU) bei einem Garantiefall gültig ist.
Sicher wirst Du jetzt irgend was finden, wo die Antwort steht, aber jetzt ist es zu spät :)
@ Gentlemen
Hab mich auch nicht beschwert....wenn nicht das blöde gequitsche vom Keilriemen gekommen wär
(Kosten über 100 Euro) und ich nicht das teure Öl reinkippen lies,
hätte er ja nur
ca. 250 Euronen
gekostet und das ist ein super Preis für den grossen Kundendienst....
is doch super oder ??
Aber trotzdem wars der letzte Kundendienst für dieses Auto,
ab jetzt wirds von mir gepflegt :D
Pollenfilter erneuern 2 AW, LuFi 1 AW, Muhaha. Den Pollenfilter hab ich in 1 Minute gewechselt. Da ist der LuFi richtig umständlich. Aber das auch noch zu berechnen, wo es eigentlich in die Check-Liste der Inspektion steht :rolleyes:
Ebenso: Öl, Filter und Keilriemen zu teuer
Hier übrigens mal ne Seite, wo es günstig Öl gibt http://www.mapodo.de
Casey, da haste recht...ist mir noch gar nicht aufgefallen.
In der Inspektionsliste steht:
T= bei diesen Arbeitspositionen werden Teile erneuert.
L= bei diesen Arbeitspositionen fallen zusätzliche Lohnkosten an.
In der Liste steht 8 x "T" aber kein einziges mal "L"
In der Rechnung stehen aber 15 AW ( x 6 = 90 min.) für Inspektion und zusätzlich 5 AW (30 min.), die eigentlich in der Zeit 15 AW laut Hersteller enthalten sein müsste.
Also theoretisch 30 Euro zuviel gezahlt.
Tja, was tun?
Recht hätte ich, wenn ich 30 Euro weniger bezahle.
Die Wahrheit ist aber, daß sich der Mechaniker, dem ich meine Celi Blind anvertrauen würde, diese Inspektion gewissenhaft über 3 Stunden (über 30 AW.) vorgenommen hat. Ich war dabei und schau natürlich auch auf die Uhr.
Fazit.....das wars mir Wert, werde aber trotzdem mal anrufen und mir das genauer erklären lassen.
Ich hab für die 60000er 229 ¤ bezahlt, ich muss sagen das der ÖL Preis super deftig bei euch ist
Ich muss sagen das ich von Toyota Hannover nach Salzgitter gewechseln, dort haben mega geilen service und ich bekomme auf alles 10 % Rabatt auch auf den Stundenlohn
Re: Werkstattkosten
Hy ,
ich habe heute für das Wechseln der Bremsflüssigkeit, der hinteren Bremsbeläge und einstellen der Handbremse 130.-Teuros gelöhnt;)
Ich denke mal so im großen und ganzen geht der Preis i.O.
Anmerkung: freie Werkstatt
Gruß Carsten
91 € + MWst für inspektion, Ölwechsel komplett, Innenraumfilter wechsel, Lampen wechsel und Scheibenklar nachfüllen
Öl Mobil 10W 40 Mobil Special S
Werkstadt: PIT STOP in Cuxhaven
Kann ich nur weiterempfehlen
90.000er bei Toyota ~240€ bezahlt mit 5W30 Oel.
Leider ist wohl die Wasserpumpe undicht, soll dann knapp 300€ all incl. kosten :( .
120000 km Inspektion 346,70 euro
Durchgeführte Arbeiten:
120000km Inspektio
Keilriemen Erneuert
Kettenspanner Abgedichtet
Benötigte Teile:
1 x Dichtring 1,97€
1 x Oelfilterpatrone 9,30€
4,2 l oel 10w40 turbo 37,59€
1 x Bremsflüssigkeit 14,29€
1 x Innenraumluftfilter 11,68€
1 x Luftfilter 11,85€
Scheibenklar nachgefüllt 2,40€ ( war fast 3/4 voll mit frostschutz vorher)
4 x Zündkerze 28,56€
1x Keilriemen 51,30
Weitere hinweise:
Stoßdämpfer hinten rechts undicht.
ESD leicht undicht.
Stoßdämpfer würde mit angebot 500 € + montage kosten o.O
Der rest der rechnung ist die Arbeitszeit. Meine kleine stand fast 3 std bei Toyo
Inspektion bei 166000 km bei Pit Stop nach Herstellervorgaben:
93€ hehehehehehe
Ölwechsel und Zündkerzen wurden gemacht.....mehr war nicht....ich liebe mein Auto
So ich werde am Mo. zu Toyota fahren und die machen mir einen Kostenvoranschlag für den 105.000km Zwischencheck. Was noch gemacht werden muss sind die Bremsscheiben und Bremsklötze. Vll. noch Kleinkram.
Da werde ich bestimmt viel blechen müssen:(
Hoffe er wird nicht zu teuer:o
Gruß Nils
für die bremsen durft ich bissl über 600 hinlegen. Bremscheiben und beläge einmal kompellt alle 4 neu.
Kauft dOch die Scheiben und Klötze von atb Peter dann zahlste auch nur den Einbau bei Toyota. Kommt sicher um einiges günstiger.
