Passt die Komplette Facelift S Bremsanlage auf die Preface?
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas REO
REO
14. Februar 2008
Grüß euch Leute,
Wie gesagt die Überschrift sagt schon alles. Ich hab eine komplette Facelift Bremsanlage zuhause, Sättel u. Scheiben und würde die gerne montieren auf meiner Preface.
Gibts da Probleme? von den Bohrungen Blechen ...
Wäre nett wenn mir da wer weiterhelfen kann.
MFG
REO
Auch wenn das hier noch nicht reinpasst, Teile uns bitte mit ob die Bremsleistung nach dem Umbau sehr viel oder nur minmal besser geworden ist!
zuerst will er nur wissen, ob diese passt oder nicht ;) dann kann er uns mitteilen, obs besser is oder net :D
@Think
Die glauben auch alle ich bin Hellseher. :D
Arbeiten an der Bremse bzw. umbauten bedürfen immer besonderer Abklärung und 3 facher Absicherung bevor man was macht.
Mit den Füßen bremsen wie bei Fred Feuerstein is leider nicht.:D
Ich hab gestern bei Toyota Österreich angerufen und der Techniker hat keinen Tau gehabt ob das überhaupt möglich ist. Ich weiß nicht, konnte er nicht oder wollte er nicht.
Kann mir den niemand helfen? Ich meine bei dem Problem; mir ist sowieso nicht mehr zu helfen.:D
MFG REO
Hey Reo ;)
Kann mir beim besten Willen ned vorstellen dass die Facelift eine andere Bremsanlage haben sollte!? :) Wegen einem Facelift werden die das Rad ned neu erfinden!?
Achtung, reine Vermutung ^^
@willy die facelift hat die bremsanlage der ts bekommen ;)
vurn oder hintn? muss mal nachschauen. vielleicht steht was auf der scheibn drauf. poste sobald ichs weiß :D
EDIT: grad mit nem maßbandl nachgemessen, wenns i mit net vertan hab, dann sind 25,5cm durchmesser und 23,5mm dicke ;)
@rene kannst ma die lottozahlen für kommenden freitag vorraussagen? :D
Würd mich auch interessieren ob das alles so geht. Ist denn bei der Facelift Anlage nur die Scheibe größer oder auch der Sattel? Wenn auch der Sattel größer ist sollte man vielleicht auch den Hauptbremszylinder mit tauschen oder?
@Mc Fly
Vorne sind die Sättel auf jeden Fall größer. Hinten sind Sie glaube ich gleich wenns mich nicht täuscht.
Die Frage ist nur ob bei 2cm Scheibendurchmesserunterschied vorne schon ein neuer bzw stärkerer Bremszylinder notwendig ist.
Ich mache mir eher um das Schutzblech der Scheibe sorgen, dass da eventuell was streift.
Hat jemand einen EPC um das ganze zu vergleichen von den TeileNrn her?
EPC ich auch haben will! :D
MFG REO
@thomas ich hab die euro millionen ziehung gemeint :D
@rené ich geb dir gleich westungarn :D weiß eh wo du wohnst. bin wahrscheinlich dieses we eh in leibnitz. wir haben noch ein geschäft zu erledigen :D
@Martin
Wir Nordslowenen und Westungarn müssen ja zusammenhalten. :D
Ja das ist wahr mit dem Geschäft. Es ist schon alles vorbereitet. Schweller und Nuppel oder?
Um jetzt wieder zum eigentlichen Thema zurückzukehren.
Ich hoffe ich komme dieses Wochenende dazu die Bremsanlage mal probeweise ohne Fahrversuch zu tauschen, um von der Passung her zu schauen ob es geht. Meine Mechaniker-Kollegen werden das dann mal bewerten ob das funzen kann und dann sehen wir weiter.
Vielleicht scheiterts ja schon an den Bohrungen uns sie passt sowieso nicht, dann hat sich das Thema erledigt und ich geh enttäuscht ein Bier trinken. :D
MFG René
Hinten ist die Bremse auf jeden Fall gleich bei allen Modellen.
Wenn die Scheibe größer ist, dann passt auch das Blech nicht mehr. Muss auf jeden Fall auch das größere drauf.
Ich kann mir nicht vorstellen das der Umbau nicht funktioniert!
Welche Sachen bräuchte man jetzt damit mann eine Preface-S-Bremsanlage gegen eine Facelift S o.TS-Bremsanlage tauscht? Wär mal echt interessant zu wissen weil die Bremssättel der Preface-S zu klein sind und eine bessere Bremsleistung nur von Vorteil ist!
DU brauchst die Bremsscheiben, die kompletten Bremssättel, andere Belege und wie der Sebi schon sagte auch das Blech.
Der Rest ist gleich. Das wäre ja auch unnötig teuer in der Produktion.
Und der Bringer ist die Bremse trotzdem nicht - ich habe ja die "Face". Mit 45.oookm waren die Scheiben vorne verglüht... :(
cu
)-( a b u
Similar threads
