Tacho umgelötet und Innenraum Lackiert
Ein Tip für dein Klimadisplay
Nehm für das Display nur 2 smd´s.(natürlich mit Widerstand) Die haben nen super streuwinkel und du siehst keine Lichtunterschiede.
so hab das Ganze jetzt auch mal gemacht, mit der orangenen Farbe abkratzen.
Ist wirklich eine mist Arbeit, die ewig lang aufhält.
Vielen Dank auch an Toya, der mir das Ganze wirklich professionel umgelötet hat. :cool:
Es hat sich mal wieder eine Kleinigkeit geändert. Seit dem ich ein anderes Radio habe, passte mir die Beleuchtung nicht mehr.
So sah es vor 2-3 Monaten aus. Nachdem ich heute rumprobiert habe ist folgendes entstanden:
Und ich finde das orange sieht scheiße aus :D Hatte es auch rot davor, aber das hat noch weniger gepasst. Morgen werde ich das Display dann wohl auch blau machen müssen. Dann wird es so langweilig/einseitig :( :rolleyes:
So... ich konnte es einfach nicht mit dem orange stehen lassen. Also hab ich es geändert, sonst hätte der Gedanke mich innerlich Zerfressen :D
Durchsichtige :D
Also ich habe so Folie genommen, welche zum Schutz des Displays für meine Digitalkamera waren. Diese hab ich dann noch angepinselt undzwar mit der Farbe womit ich auch die Tachozeiger lackiert hab (wo man die Farbe her bekommt steht irgendwo in der F.A.Q., ich glaub sogar Borstenhorst hat das Thema geöffnet).
Hi,
was genau für Led`s und SMD`s benötigt man benötigt man denn jetzt alles für den umbau.Und bei welchen shop bekommt man die.
Weil in der suche sagt auch jeder was anderes,und somit hab ich nix passendes zu diesem thema gefunden
Ich würde mich über eine antwort freuen.
Ciao
Zykon
meine leds hab ich bei ebay gekauft, der verkäufer heisst mara elektronik oder so! standlicht leds gibts bei atu oder auch bei ebay
Tacho
Zeiger + Zahlen:
10 1206 SMDs
(Widerstand nicht nötig)
Tank-Temp. Display:
13 1206 SMDs
Mittelkonsole
Temperatur Display:
2 Standlicht LEDs oder 4 5 mm LEDs
(mit Widerstand)
Kontrollleuchten:
10 3 mm LEDs
(ohne Widerstand)
Tastenbeleuchtung:
2 5 mm LEDs oder 2 Micro-Lampen
(LEDs mit Widerstand)
Zigarettenanzünder:
1 5 mm LED
(mit Widerstand)
Fensterheber:
1 1206 SMD
Leuchtweiten Regulierung:
1 3 mm LED
(mit Widerstand)
Sieht auf alle Fälle besser aus in rein-blau.
Ich finde die Einstellung ja sehr geil, von heute auf morgen einfach nochmal umgelötet. :D:D:D:D
Hast du stärkere Lämpchen für die Symbole auf der Klimasteuerung genommen, oder irgendeine Folie dahintergeklemmt?
Hi,
Ciao
Zykon
http://www.celica-community.de/showthread.php?t=4331
Das sage ich ;) :D
Habs gerade noch aktualisiert wie es zur Zeit bei mir ist.
@ dojo
Dann auf zum Lackierer :o
@ WingsWeiz
hehe :D
Was meinst du mit Symbole? Also die Tasten werden jetzt von LEDs anstatt von Microlampen beleuchtet und das Display wird jetzt von SMDs und nicht mehr von LEDs beleuchtet :)
Ich meine die Symbole auf den Tasten, zb.: Pfeil rauf und runter etc....
Die leuchten bei mir recht schwach.
Du hast also einfach stärkere Lichter benutzt, oder noch etwas hinzugefügt?
Ich habe irgendwo einmal aufgeschnappt, dass die Symbole besser ausgeleuchtet werden wenn man eine gewisse Folie dahinter legt. Weißt du etwas darüber?
Hmm, ne von so einer Folie hab ich nix gehört. Wüsste ehrlich gesagt auch nicht wie eine Folie das Licht stärker machen könnte. Sie könnte das Licht besser verteilen damit es besser ausgeleuchtet wird. Würde evtl. mit Krepppappier funktionieren. Dann wird das Licht aber auch ein wenig dunkler.
Ich habe da jetzt Standlicht-LEDs drin, im Grunde sind es ja auch nur 5 mm LEDs mit einem sehr flachem Kopf. Hab jeweils nur eine LED. Du kannst ja auch 2 pro Seite reintun.
hi,
und was für wiederstände brauch ich dafür??
ciao
Zykon
@Zykon
Die widerstände sind abhängig von den eigenschaften der leds die du benutzt!
wenn du eine led hast an der zb ca 3V anliegen müssen und die einen strom von 20 mA aufnimmt musst du einen widerstand mit 450 Ohm in reihe schalten!
ausgerechnet wirds folgendermaßen:
betriebsspannung auto: 12V
betriebsspannung LED: 3V
Strom der fliessen muss: 20mA
formel: 12V - 3V = 9V (weil sich die spannungen in einer reihenschaltung summieren)
widerstand = Spannung / Strom = 9V / 0,02A = 450 Ohm (Ohmsches gesetz)
@WingsWeiz
die folie die du meinst heisst diffusionsfolie
die folie zerstreut das licht der led gleichmässig und so bekommste keine punkte zb aufm klimadisplay
ps: sorry fürs klugscheissen :D:D:D
mfg markes
[klugscheissermodus an]
LEDs haben unterschiedliche Durchlassspannungen und je nach Typ auch untersch. Nennströme! Rot z.Bspl. 1,6 - 1,8 Volt u. je nach Typ 10-30 mAmpäärs...
[klugscheisermod. aus]
Gugsch Du Datenblatt, dann Taschenrechner - Ohmsches Gestz :rolleyes: neu berechnen..
cu
)-( a b u
Aber Technoboy könnt mir doch sagen was er bei seinen blauen led`s und Smd´S für wiederstände genommen hat,dann hab ich aufjedenfall die passenden,weil bei mir solls es auch blau werden.
Ciao
Zykon
Kann den keiner von denen sagen die das alles in blau umgelötet haben,was für wiederstände mann braucht und bei welcher smd man die braucht.
Ciao
Zykon
PS: irgendwie gibt es bei ebay keinen verkäufer mehr der mara elektronik heisst??
