Suche Krümmerhitzeblech
Tommy
13. Juli 2006
Leipzig
Dipl.-Ing.
hallo,
ich suche das hitzeblecht was oben auf dem krümmer sitzt. hat jemand sowas herumliegen? mein altes ist leider gerissen und klappert sich einen ab :(
nen Schweißpunkt auf das dünne Blech? Da ist doch sofort ein loch drin.:D Naja, meins ist auch schon seit einiger zeit gerissen. Wird wohl bald ein neues fällig.
nö das mitn Schweißen geht!!!
War wegem dem dreck sogar beim Toyo Händler....der hat sich krumm gelacht weil ich ganz aufgeregt sagte mein Motor hat was.....:D:D:D:D
MfG Flu
mit einer größeren schraube ist mir nicht mehr geholfen :o ich habe 2 ca. 7cm lange risse in dem blech. neu kostet das 90euro. das sehe ich nicht ganz ein. ans schweißen habe ich auch schon gedacht. einfach die enden der risse anbohren und dann ein paar punkte drauf setzen.
du mußt ja nicht mit flamme schweißen :)
@all bekommt man das blech einfach ausgebaut (mal abgesehen von rostigen schrauben), oder ist da was im weg?
das blech muß ausgebaut werden da sich die risse an einer unzugänglichen stelle befinden.
ICH SUCHE NOCH... WENN WER EINS ÜBER HAT... :confused::)
Raus das Teil, braucht eh keiner. Warum 90¤ ausgeben, wenns dann wieder einreißt? ;) Hab schon 3 Jahre keins mehr drin es fährt sich ohne genauso.
Schweißen bringt auch nichts, weil es dann meistens außen herum einreißt. Was helfen könnte, am Ende des Risses ein kleines Loch bohren. Durch das Loch wird ein weiterreißen verhindert. Geht aber nur, wenn der Riss noch ziemlich klein ist.
Ansonsten raus damit, wie oben schon geschrieben.
