Na dann willst du doch sicher auch eins
PS du meinst inverter, konverter ist in diesem fall etwas unpassend
Die Technik ändelt der von Kaltlichtkathodenröhren.
So Leute,
da ein paar anfragen Zwecks der Technik kammen:
Maximal 100000 Betriebstunden im Dauerbetrieb.
Das dürfte ausreichen
So Leute,
Das selbstleuchtende Schild besteht aus einer Aluminiumplatine, auf der eine speziell entwickelte elektrolumineszierende Folie aufgeklebt ist. Auf diesen Verbund wird dann eine transparente reflektierende Folie aufgebracht, so dass sowohl die gesetzlich geforderte Reflektion des auftreffenden Lichtes als auch ein Durchdringen des von der elektrolumineszierenden Folie produzierten Lichtes gewährleistet ist. Die Aluminiumplatine weist auf der Rückseite an den unterseitigen Kontaktstellen der elektrolumineszierenden Folie eine Aussparung auf, über die die Kontaktierung der elektrolumineszierenden Folie erfolgen kann.
Der Inverter führt die Wandlung des Kraftfahrzeugstromes (Bordelektrizität) in den benötigten Versorgungsstrom der elektrolumineszierenden Folie durch. Die mit der Alterung der Folie leicht abnehmende Helligkeit der Leuchtfolie wird durch eine dementsprechende Anpassung der Versorgungsspannung kompensiert. Die benötigten Anschlusswerte der elektrolumineszierenden Folie betragen ca. 85 - 135 Volt, 410 Hz und 0,2 A. Diese werden vom Inverter aus dem Bordnetz des Kraftfahrzeuges erzeugt.
