Im 5. Gang bis 235km/h, obwohl die TS nur mit 225km/h eingetragen ist ???
Wie geht das denn? Ist der 6.Gang dann nur zum Spritsparen da
oder kommt dann noch was an v.max ?
Btw: Geschwindigkeiten natürlich lt. Tacho. Tachoabweichung ca. 8%
hat schon jemand gesagt das der begrenzer bei der 2000-2001 TS höher leigt als bei den 2002+!
wenn nicht dann hab ich das gerade
daher ist die 2002+ auch langsamer als die 2000er, da man selbst bei besten schalten nicht gleich auf die 2te kommt, sondern man erstmal wieder auf nocke 1 landet.
Den 1. Fahre ich gewöhnlich nicht in den Lift, der ist nur zum anfahren. Da man dann schon nach ner halben Sek. am Begrenzer ist, macht das auch nicht viel Sinn.
