Ach so das mit den Innenwiderstand stimmt schon. Kurzzeitige Stromabgabe geht etwas langsamer aber das halten und abgabe der Spannung ist da besser. Gelakkus können höher belastet werden und geben noch bei niedriger Spannung viel Strom ab. Wegen der Einbauweise und der hohen Stromabgabe und Schnall Ladefähigkeit sind sie im Car Hifi Bereich sehr gut einzusetzen.
Die Größe spielt da auch noch eine Rolle, da Gelakkus etwas kleiner sind.
Der nächste Vorteil ist noch die höherre Stromabgabe die sie über kurze Zeit leisten können, deshalb werden die Bassschläge auch abgefangen, da sie circa das 20ig fache der Nennkapazität für kurze Zeit abgeben können und somit ist ein Gelakku auch noch bei niedriger Spannung noch sehr leistungsfähig. Aber man sollte es noch beim Car-Hifi bereich mit einen Kontensator abfangen und dann ist man sehr gut damit unterwegs.
Kontensator stellt den Strom schnell zur verfügung und der Gelakku sorgt dafür das genug Strom zum laden zur Verfügung steht.
Beides einzeln bringt nicht viel das jede Komponente einen schwerwigenten Schwachpunkt hatt aber beites zusammen ist unschlagbar und da kommt auch bein Normaler Bleiakku mit.
Mfg. Denny
Mfg. Denny
