T23 Zigarettenanzünder
Celica11
12. März 2015
Alsdorf bei Aachen
Hy,
mir schwirrt von Zeit zu Zeit eine Idee im Kopf rum die ich jetzt mal klären will. Ich bin Nichtraucher und deshalb "stört" mich der Zigarettenanzünder im Auto. Hier sind doch genug Nerds:D die auf irgenwelchen Asia Seiten oder sonst wo Teile bestellen über die mann normalerweise nicht so schnell stolpert. Hat vieleicht einer von euch da sowas wie einen Blindstopfen als Ersatz für den Anzünder gesehen?? Evtl mit irgenwelchen Logos oder sogar beleuchtet?? Also in etwa so als würde man einen USB Steckeradapter mit einem Logo Bekleben oder so ähnlich. Stell ich mir ganz lustig vor , find aber nix.
Also ich bin ja auch überzeugter Nichtraucher und hab selber was gebaut.
Ein Einsatz mit einem Zeichen "rauchen verboten" also eine durch gestrichene Zigarette.Das Zeichen wo bestimmt jeder schon mal wo gesehen hat.In rot und orange.Diese Leuchtet auch in der Nacht dementsprechend.
Habe jetzt eine Lösung die Quasi 2 Fliegen mit einer Klappe schlägt.
Hier und da hatte ich schon mal an einen Starterknopf gedacht. Hab das dann aber immer wieder verworfen weil ich nur häßliche oder unpassende Knöpfe gefunden hatte.
Nachdem Marvint23 meine Gedanken zu dem Thema nochmal kräftig angeschubst hat (Vielen Dank nochmal:p:p)mit der Idee den Zigarettenanzünder durch einen Startknopf zu ersetzen bin ich fündig geworden.
Hier das fertige Ergebnis:https://youtu.be/RNHemUWvjaI
Guckst du hier http://www.ebay.de/itm/S2000-RED-EN...hash=item2a5ac9bb39:m:m48JTTvvysU7IZjBkGy8k0w, den Button gibt es leider nur in UK soviel ich weis. Es gibt diverse ähnliche Anzeigen wo eigentlich nur jeweils eine andere Beschreibung für andere Automodelle beigefügt ist. Kannst auch eine universelle nehmen. Anbauanleitung (sehr einfach) hier:http://www.celica-t23.ch/new/installs/Engine Button.pdf
Der Knopf des Buttons ist Rot beleuchtet sobald Zündung angeschaltet wird. Geht aus der Beschreibung nicht hervor.
Solltest du den S2000 Starter Button Kid auf E-Bay günstiger finden, dann lies bitte genau die Beschreibung bzw die Artikel Zustand Beschreibung. Es werden nähmlich auch welche "Brand new item with cosmetic imperfections" also neu aber mit schönheitsfehlern angeboten. Die sind dann etwas billiger. Das Loch des Zigarettenanzünders musst du für diesen Knopf etwas größer machen. Und ich hab den Schwarzen Ring des Anzünders (wenn du ausbaust siehst du was ich meine) weiter verwendet (auch etwas aufgebort). Dann liegt der Schalter nicht ganz so weit drin und es sieht einfach originaler und sauberer aus.:D
Die Aussparung für den Zigarettenanzünder ist wie gemacht für einen Startknopf. :D
Den Zigarettenanzünder-Anschluss selber habe ich aber beibehalten, und lediglich hinter der Aschenbecherklappe untergebracht. Eigentlich nur um bei Bedarf einen Stromanschluss zur Verfügung zu haben.
Hmm danke für die Anleitung sieht wirklich leichter als gedacht aus.
Ja für so spielereien bin ich immer zu haben :D
Ich hab als Ersatz einfach ein USB Steckplatz mit Anzeige der Autobatteriespannung. Dann ist es auch etwas nützlich.
Gibt's auch mit Temperaturanzeige.
