Zierleisten / Fensterleisten ersetzen
koilee
21. August 2018
Lüneburg
Hallo Forum,
mir gefallen einige Zierleisten rund um die Scheiben nicht mehr so wirklich.
Habt ihr da auch schon mal kleine Defekte in der Oberfläche ?
Sind die einfach zu entfernen und auch wieder anzubringen ?
Bekommt man die noch in guter Optik beim Schlachter,
oder gibt es die noch neu für einen vernünftigen Preis ?
Türschachtleiste vorne links
75712-20370 (ersetzt durch -20371)
ca. 110 EUR
Türschachtleiste vorne rechts
75711-20440 (ersetzt durch -20441)
ca. 110 EUR
Leiste Türrahmen oben links
75552-20500
ca. 110 EUR
Leiste Türrahmen oben rechts
75551-20500
ca. 110 EUR
Türschachtleiste...eine Schraube, rest mit Klammernheber ab/aufhebeln. Wenn man nicht aufpasst, kann man sie verziehen.
Leisten der Türrahmen...MIT ÄUSSERSTER VORSICHT zu geniessen. Versaut man da was, hat man Windgeräusche, die nur schwer wieder zu beseitigen sind, sowie Undichtigkeiten. Denn auch der korrekte Sitz der Türdichtung in dieser Leiste ist absolut maßgeblich für Windgeräusche, ebenso wie die Scheibe, die dort hundert Pro korrekt reinfahren muss, und natürlich der Sitz an der Karosserie der Leiste selbst. Ein und Ausbau sind nicht ohne. Man muss teilweise kleben, teilweise die Karosse und auch die Leiste unterschiedlich stark erwärmen. Ich persönlich würde da freiwillig nicht rangehen, wenn kein Defekt oder sonstiger unabdingbarer Austausch sein muss. Das sind sehr sensible, windempfindliche Bereiche. Jeder falsche Millimeter in der Passung kann da den Unterschied zwischen Ruhe und Lärm bedeuten.
Celilady
22. Mai 2011
Gärtringen
Lageristin im Autohaus
