Zündung(ACC) bleibt an!!!!!
--cccp--
10. März 2007
Osnabrück
Verpackungsmittelmechaniker
bin grade nach hause gekommen, wollte meine Celi ausmachen....dreh den schlüssel...zieh ihn raus....Alles geht aus, nur die Tachobeleuchtung+Tankanzeige+Motortemperatur(auser der pfeil) und die Lüftung laufen weiter, also so als ob der schlüssel auf der ersten stellung ist(Acc)!!!!
Kann meine Celi auch nicht mehr mit dem schlüssel per Funk abschliessen....sondern nur manuel abschliesen:(
Kann das sein das nur ne Sicherung durch ist oder hat das was mit dem Steuergerät zu tun???:confused:
Hatte keine Zeit nach den Sicherung zu schauen, werde ich morgen machen!!!
Kennt zufällig jemand das problem???
Normalerweise funktioniert irgendwas nicht wenn eine Sicherung defekt ist. Daher denke ich, Du kannst dir das prüfen der Sicherungen sparen.
Ich tippe eher auf Defekt im Zündschloss.
Musste mal durchmessen.
Kabel am Zündschloss:
Kabel.......................Aus..........Acc..........On............Zündung
grau.........................0V............12V..........12V..........0V
blau/rot.....................0V............0V...........12V..........10V
weiß.........................12V..........12V..........12V..........10V
orange/schwarz...........0V............0V..........12V..........10V
rot/schwarz...............12V..........12V..........12V..........10V
weiss/schwarz.............0V............0V...........0V...........12V
(wieso nimmt die Sch.. Forensoft die ganzen Leerzeichen raus :confused:)
Hast du vorher was verändert am Fahrzeug? Radio eingebaut oder so??
Dieses Problem haben wir schon mal gehabt.
Das lag an nen Kabelwackler der zur Zündung ging.
Wird recht knifflig das ausfindig zu machen.
Wir hatten zu dem Zeitpunkt ne Alarmanlage verbaut und konten somit die Fehlerquelle schnell eingrenzen.
Könnte aber auch genau so direkt am Zündschloss liegen :rolleyes:
Was anderen käme für mich nicht in Frage ;)
Greetz
Hmm...das mit dem Kabelwackler könnte sein...weil ich ja auch ne Alarmanlage von MagicCar selber eingebaut haben (vor 3jahren)..und das jetzt nen kabel lose ist....muss ich ma nachschauen...wenn nicht muss ich ma die kabel alle durchmessen:mad:
Radio hab ich ein anderes aber das schon seit 4 jahren!!
Danke
Greetz
OHNE DICH WÄRE ICH SOWAS VON AUFGESCHMISSEN, ELVIS. DU BIST MEIN HELD!
Ach ja, das mit der Zündung war mein Auto :mad:
@cccp dann würde ich genau dort suchen.
Hast du Krokodil Klemmen zum abzwacken benutzt?Wenn ja dann leg ich meine Hand ins Feuer das es daran liegt ;)
Erfahrung spricht Bücher :D
@Christian ich weiß was ich tue ;) :p
Zu dem zeitpunkt konnt ich mir einfach nichts anderes vorstellen...aber ein wenig Glück gehört auch dazu :)
P.S. ich will ein Rind von dir!! :D
Greetz
Naja wie erwartet setzte ich mich gestern in mein Wagen..alles noch am leuchten...dreh den Schlüssel und nix tut sich...nur ein klakern...Batterie leer:mad:
Überbrücken mit Kabel hat irgendwie nicht funktionert, also hab ich den Wagen angeschoben:( naja..jedenfalls sprang er an!!!
Bin dann ein wenig gefahren damit die Batterie sich aufläd...stellte den Wagen ab und siehe da war plötzlich wieder alles normal...also hat sich ganz normal abgeschaltet:confused:
Hab die Verkabelung geprüft (Krokodilklemmen:))
Und da war allles Ok!!!
Bin jetzt etwas ratlos....
Warten wir ma ab ob es wieder kommt..aber hoffe ma nicht!:cool:
Tja, meine Celi ist eben erst 4 geworden und ich hatte vor kurzem das selbe Problem. Zündung aus, Schlüssel gezogen und ups.....das Gebläse und die Beleuchtung blieben an.
Schlüssel rein, hab noch mal gestartet, wieder aus und alles war normal.
So lange es bei dem 1nen Mal bleibt, regts mich nicht auf, werde es aber mal bei der nächsten Inspektion ansprechen.
