T23 winterreifen -> laut
miket23
salzburg
hatte das schon mal wer von euch ?
hab am wochenende meine neuen winterreifen montiert
wenn ich jetzt gerade aus fahre höre ich das starke profil der reifen
so ein konstantes wummern :mad: ok is halt so
so!
wenn ich jetzt aber eine linkskurve fahre ist das fast komplett weg
wenn ich dann eine rechtskurve fahre wird das geräusch lauter als beim geradeausfahren
das stimmt doch was mit der spur oder derm sturz nicht oder?
bei den sommerreifen hatte ich kein problem !?
hab mir mal neue wintergummis gegönnt nachdem die alten schon zu hart waren
mit den alten wintergummis gatte ich das laute geräusch auch
die hatte ich heuer schon mal probemontiert und mich dann für neue entschieden
dachte eigentlich die alten wären irgendwie komisch abgefahren oder so
naja... jetzt hab ich den lärm bei den neuen auch ...
mal zur werkstatt gurken...
PS: hoppala hab den thread titel auf TA23/RA28 ... sorry :-(
(danke fürs ändern)
WR sind i.d.R. halt lauter, das kommt einfach von der Profilgestaltung, auch kann ein Unterschied, wie von dir beschrieben auftreten. Was haste denn für Reifen drauf, asymetrisches Profil mit Kennzeichnung" Outside vll.?
Ein Besuch in der Werkstatt schadet aber sicher nicht, kann ja z.B. auch ein Radlager sein, wobei du das dann eigentlich auch schon mit den SR hättest merken müssen.
ja muc, sind asymmetrische kumho I`ZEN XW ...irgendwas.
richtig montiert sind die ;-) , haben deppensicher "outside" auf der aussenseite stehen
radlager dachte ich auch zuerst nur bei den sommergummis is nix zu hören...
komisch oder?
echt nervig bei geschiwindigkeiten um die 100km/h
da wirds nervig laut :confused:
Da bei SR nix auffällig ist, wird am Fahrwerk wohl auch nix sein. Ich denk mal, das ist einfach durch das asymetrische Profil und die unterschiedliche Laufrichtung zu erklären. Mit der Zeit wirds sicher noch etwas leiser und vor allem gewöhnst du dich dran.
das problem hatte ich auch bei meiner celica beim kauf.
die reifen sind warscheinlich schlitweg plattgestanden und haben dadurch ihr normales rundes profil verloren.
man kann es sich so vorstellen wie ein einbeulung im querschnitt
Check mal luftdruck je mehr desto lauter abrollgeräusch wie bei lkw halt, kommt durch profil.
Es kann wirklich einfach am Profil liegen. Bin damals von den Hankook Ventus k104 auf die Dunlop Sportmaxx gewechselt und da fiel mir erst auf, die höllisch laut das V-Profil der Hankooks war...
Was noch in Frage kommt: Spur extrem bescheiden eingestellt oder eine Felge hat nen Schlag (Dann müsstest das Geräusche aber an einer Seite besonders deutlich wahrnehmen). Eine deutliche Unwucht an Reifen oder Felgen müsste aber eigentlich beim Montieren und Wuchten aufgefallen sein!
Ansonsten kann natürlich auch ein Reifen ab Werk mal nen Materialfehler haben. Würde es zumindest einmal untersuchen lassen. Immerhin hält dich nix anderes auf der Straße.
so hab das auto in der werkstatt aufheben lassen
und es hat sich herausgestellt die rechte antriebswelle ist defekt..
hmmm
ich hoffe das problem ist dann behoben
ich halt euch am laufenden
Guck lieber in andere Werkstatt nach ob die auch das feststellen, die meisten wollen kohle machen.
jo ich hab mir das anschaun dürfen
war ja mit in der werkstatt beim ursache finden unterm auto
das is bei meienr werkstatt immer recht zugänglich und nix is "geheim"
und 1000€ später ist das nervende geräusch weg
war tatsächlich die rechte antriebswelle kostet so 750 € ... und gibt nur im ganzen
juhu juhu !
vom geräusch her hätt ich im auto immer gesagt das kommt von links
die winterreifen dürften das rattern der welle mit dem lauteren laufgeräuschen und frequenz ziemlich aufgeschaukelt haben.
anders kann ich mir das nicht erklären weil mit den sommergummis ist es mir nicht aufgefallen.... Grosses Fragezeichen !
Auf alle Fälle war dieses stern gelenk ( glaub ich heisst das) das in der welle drin verschlissen.. (nagelt mich nicht fest , ich hab von antriebswellen null plan.. :D )
naja
jetzt rumpelt die kiste wieder normal über unsere baufälligen strassen
wunderbar :-)
ach ja ein besonders fingerfertiger mechaniker hat sogar mein hiniges nebelscheinwerfer birndel getauscht ohne die front runterzureissen
respekt ! ich habs nicht geschafft :-D
LG Mike
