Frage an die Leute die es schon mal gemessen habe.
Hatte Heute noch das Meßgerät da und hatte mir gedacht ich messe mal was die Celi im Stand braucht wenn alles aus ist und sie abgeschlossen ist.
Bei mir wahren es nachdem alle Spannungsanzeigen und Licht aus war 240mA was dann bedeuten würde bei einer Batterie mit 50A das sie in circa 8 Tagen komplett entladen ist.
So wieviel ist es bei euch so.
Habe mir schon gedanken gemacht wie man sowas überbrücken kann oder entgegen wirken kann.
Die einfachste und günstigste Lösung eine zusatz Batterie für Anlage und alles was nicht original verbaut wurde und dann werden es sicher noch einige mA sein die die Celi trotzdem zieht. Wird ein wenig Aufwand sein um den Hauptstromkeis im Stillstand über die Zusatzbatterie laufen lässt, damit die Hauptbatterie nix mehr abgibt. Ließe sich dann nur mit Dioden und Relais machen.
Eine weiterre aber etwas teuerre Sache währe ein Solarpanel in der Heckablage wleches so zwischen 1A und 5A liefert, somit würde die Batterie noch etwas geladen und kann die Nächte oder schlechtes Wetter überbrücken. Wie gesagt wird nicht ganz einfach sein. Aber 240mA sind sicher aus einen kleinen günstigen Modul rauszuhohlen und das Problem währe eigentlich auch schon gelöst.
Mfg. Denny
Mfg. Denny
