wie lasse ich mein Auto an?
Mit Schlüssel?...Papieren?
PS:
hab mein Auto gekauft, aber es ist vorne und hinten kein Toyota-Zeichen dran. Aber in den Papieren steht Toyota Celica drin, ist die Celica wirklich von Toyota?(denn das Auto sieht garnicht wie alle anderen Toyotas aus?)
Also wenn in deinen Papieren wirklich Toyota Celica drin steht dann kannst du mit den Papieren erstmal die Beifahrertür öffnen. Dazu einfach die Papiere vor den rechten Außenspiegel halten. Da is ne kleine Kamera drin welche, den versteckten Code in den Papieren erkennt.
Mit dem Schlüssel kannst du dann das Handschuhfach öffnen. Dort sind neben anderen alltäglichen Utensilien wie z.B. einem Eierschneider oder Wanderzirkus auch ein paar Kohlrabiblätter drin. (Achtung nur Serienmäßig bei Toyota ab Celica S!!!)
Da nimmst du 2 Blätter raus und teilst sie in 4 gleichgroße Stücke auf. DIe Stückchen sollten aber nur so groß sein wie du weit fahren willst.
Dann gehst du zu jedem Rad und legst immer ein Stück rein.
Nach einem kurzen Augenblick sollte sich dann jede Radnabe öfnnen und ein kleiner Hamster rauskommen.
Jetzt musst du ganz schnell wieder in den Wagen springen den die Hamster fangen sofort an die Räder zu bewegen!!!
Nachdem du reingesprungen bist kannst du dich ganz bequem in die für Toyota untypisch geformten Sitze legen und die fahrt genießen.
Achja die Celica S hat leider keinen Turbo, kannste aber nachrüsten. Einfach ein wenig Trockenfutter zu den Blättern legen!
Hoffe hat dir geholfen...
