Welchen Kabel-Querschnitt für Verstärker?
VITO
27. März 2006
Tag Leute
Welchen Kabelquerschnitt bruache ich um einen Verstärker zu betreiben der hatt 4x100 Watt RMS und als absicherung ist am Verstärker 30A!
Ich will das Kabel direkt von der Batterie anzapfen muss ich da noch eine extra Sicherung für das Kabel vor sehen? wenn ja wie hoch muss ich das Absichern?
Danke euch!
MfG
Shejtan
28. Februar 2006
Nürnberg/Passau
EEB
hm...bei der Leistung müssten 10qmm reichen,
ich würde (falls möglich) den Querschnitt so hoch wie möglich wählen!
Zuviel kann nie Schaden, v.a. kannst du so zur Not für weitere Sachen dort abgreifen, ohne extra eine Leitung zur Batterie zu legen....
Absichern solltest du nach der Batterie!
Die Sicherung an der Endstufe schützt nur diese vor Überspannung,
nur eine Sicherung sollte auch die Leitung absichern!
Würde vorschlagen, eine Stufe kleiner zu nehmen wie die Sicherung an der Endstufe,
dass im Fall eines Falles diese zuerst auslöst (Selektivität)
marc76
nimm mindestens 20er, da kannst nix falsch machen bei der leistung
kleiner??? wohl eher nicht! ne nummer größer nehmen, also mindestens ne 40er!!!
VITO
27. März 2006
Ok Danke jungs werde wohl 16mm² nehmen ist leichter zu verlegen als 20mm²! Ahja wo habt ihr eure Kabel gezogen? wo gehts am leichtesten ohne viel abzuschrauben und probleme mit dem querschnitt zu haben?
Wo kann ich den solche einzelsicherungen kaufen? Gibts die vieleicht bei ATU???
Danke euch!
MfG
