Welche Federn würdet ihr nehmen ?
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Ehem. CelicaFahrer
Vielen dank hat noch jemand erfahrungen mit weitec gemacht, kann mir nämlich nicht vorstellen das diese schlecht sind da weitec eine tochterfirma von KW ist und diese bestimmt kein mist verkaufen????
Nun ja, Weitec sind halt eben die billigsten Markenfedern auf dem Markt. Und das hat schon seinen Grund.
Ich werde auf jeden Fall auf ein Gewinde umsteigen, auch wenns natürlich um ein vielfaches teuerer is...
Ja gut das is klar das gewinde bzw. ein komplettes fahrwerk besser ist wie federn, bei mir geht es ja darum das ich mit nur federn den platz zwischen reifen (18") und radkasten kleiner bekomme, und da dachte ich mir das es ein paar 40mm federn schon machen. tiefer will ich nicht mit original dämpfer nicht gehen.
hab mir auch überlegt das Tein Basic zu holen, aber da hab ich dann probleme mit dem eintragen.
Ja, ich hab auch 18" Felgen drauf. Sah am anfang auch super gut aus.
Ja ok, sieht jetzt eben auch klasse aus :D (auf dem Bild in der Signatur sieht man es...)
Das Problem is eben nur das Fahrverhalten.
Ich vertrau der ganzen Sache eben nimmer.
Ich will dir aber auch nicht vorschreiben, was du nehmen sollst. Versteh mich bitte nicht falsch ;)
Von H&R und Eibach hab ich aber noch nix negatives gehört.
Ja klar h&r und eibach sind auch gute hersteller aber die bieten eben halt nur 30 mm federn an, und das ist mir eben zu wenig, wollte mir ja dann auch im sommer die KYB AGX dämpfer holen, hat damit jemand erfahrung gemacht????
Hieß es nicht mal, dass die Weitec auch nur 30mm tiefer gehen? Durchstöber mal die Suche, das Thema gabs schon ein paar Mal.
Inzwischen rate ich nur noch zum KW-Gewinde. Hatte auch erst H&R-Federn drin, aber absolut kein Vergleich zum Komplettfahrwerk.
Also rate ich dir, noch etwas zu sparen und dann gleich was "Ordentliches" zu kaufen. :)
Jo gabs wirklich schon oft, Weitec sind auch nur 30/30er Federn, die sich aber sehr schnell, sehr tief senken.
Ich glaube ich hab das hier im Fred schon mal erwähnt, aber ich rate zu Eibach. Senken sich 100% gleichmäßig, tolles Fahrgefühl.
ähm... alle Federn für die T23 sind nur 30mm.
warum?
wer hat seine Federn selbst eingebaut? der sieht, warum ;)
die hinteren Federn haben so kaum noch Vorspannung! wären sie noch kleiner, würde die Feder raushüpfen.
Weitec werden als 40mm verkauft, aber im Gutachten mit 30mm beschrieben.
jo stimmt meine ist nach nach dem TÜV bzw. einfahren fast 2cm tiefer geworden... die polizei ist mir auch dumm gekommen weil die höhe der celica nicht mehr gepasst hat (haben wirklich was zum nach messen dabei)...
mfg
Nimm die HR....
machste nix falsch mit und deine süße kommt dezent tiefer und nicht zu hart
Hab die Weitec im Corolla drinen. Bin sehr zufrieden damit.
In meiner Celi hab ich Cobra Federn (glaube die sind aus Holland).
Die sind auf jeden Fall Top:)
aber wenn eure weitec federn 55mm runtergehen , warum gehen meine nur 30mm runter? würde mich auch mit 50mm zufriedengeben :rolleyes:
Tein-Fahrwerke sind bestimmt gut, aber du wirst Probleme mit der Eintragung bekommen.
Die lohnen sich wahrscheinlich auch eher, wenn du die ganzen elektronischen Spielereien dazu kaufst. Dann wirds allerdings teuer.
Nimm einfach das KW V2. ;)
Man sollte mit den Original Dämpfern nichts Tieferes als 35mm nehmen.
Wegen der Vorspannung und wegen den Dämpfern.
Ich Habe bis jetzt immer H&R Federn in meinen Autos gehabt (Astra G, Celica S, Mercedes C200K, Celica TS) und immer zufrieden.
Die H&R sind auch etwas tiefer gekommen wie 30mm
Mercedes C200 Kommpressor
Celica S
bei 50mm haben die federn noch immer genug vorspannung.....ok....für die dämpfer isses halt nicht das beste, aber verluste gibts immer....
oder man spart etwas und holt sich nen kw womit man dann alles schön einstellen kann und seine ruhe hat
warum?
Siehste, hatte mich schon beim Einbau meiner Eibach`s gewundert wie das Weitec gelöst hat ohne Federspiel zu haben.
Ich suche H&R Tieferlegungsfedern.
Ich möchte neue origianal (mit OVP) kaufen, wenn möglich.
Ich habe gehört, dass einige Leute hier sie für 140¤ verkauften, aber ich kann den Faden nicht finden.
Kann jemand mir helfen?
