T23 Wasser im Heck
Ja die Fotos sind auch aus dem Forum hier,
komischerweise hab ich auf der anderen Seite eine weiße Druckausgleichklappe
Problem gelöst mit einem Selbsverschweißendem Band.
Hab den Entlüftungsstützen ausgebaut, das Band rumgemacht und wieder reingesteckt, hintenrum hab ich es umgeklappt hält Bombe und hat den Kärchertest bestens bestanden, ich danke euch für eure Hilfe :)
Tag zusammen!
Ich muss den thread hier mal wieder ausgraben...
Hab letztens durch Zufall bemerkt, dass mein Kofferraum (Reserveradmulde) unter Wasser stand. Ich dachte mich trifft der Schlag! Also erstmal alles ablaufen lassen und trocken gelegt. Danach Gartenschlauch Angriff und im Kofferraum gehockt und gewartet wo's reinläuft.
Genau an der ladekante kams rein. Also Dichtung raus, mit aquastop eingeschmiert und wieder eingesetzt.
Wieder wassertest, alles trocken!
Bis heute, da hab ich wieder n schlag bekommen! Alles wieder am schwimmen...
Hat einer von euch ne Idee woran das liegen kann? Dichtung vielleicht doch neu? An den rückleuchten läuft kein Wasser lang...
Hilfe Hilfe!!! :(
Lg sissi
Hi Sissi,
Guck mal ob Kofferraumgummi mit dem Plastic abdeckungen gut zusammen sitzt.
Wo ich meine Mazda ganz lackiert hab,wahr bei mir auch Wasser im Kofferraum drin bis ich dichtung rihtig rein gesetzt hab!Oder das reicht auch wenn du einfach Plastic abdeckung weg machst kommt Wasser rein.
Gruß Rustam
Also so wie ich das sehe, kommt das Wasser wieder durch die ladekante.. Wie auch immer das da durchkommt! :confused:
Nächste Woche geht sie eh in die Werkstatt, dann können die mal alles aufn Kopf stellen.
Ich werd mal berichten wenn die fündig geworden sind...
Lg sissi
Werkstatt hat natürlich nix gefunden. Bin jetzt am überlegen ne neue Dichtung zu kaufen. Hat jemand ne Ahnung was die Dinger neu kosten? Oder vielleicht noch eine neue zu hause liegen die er zufällig nicht mehr braucht? Hab jetzt erstmal die Stöpsel in der Reserveradmulde herausgenommen damit das Wasser immer ablaufen kann, aber auf Dauer is das ja auch keine Lösung :confused:
Lg sissi
Das war leider abzusehen...denn die Werkstatt kann ja auch nicht mehr sehen wie Du - die legen auch nur einen zweiten Mann rein und schauen ob was zu erkennen ist! :o
Dichtung liegt Toyota gewohnt hoch bei ca. 150 EUR Listenpreis.
Du kannst ja mal beim User "Paulchen" anfragen, der immer ganz gute Preise bei Toyota bekommt - was da noch geht!
Teilenummer sollte die 67881-20141 sein
Hi,
Versuch mal erst alles richtig einstellen oder Dichtung irgend wo kaput,vielleicht
Heckdeckelschloß einstellen.
Oha das ja nicht grad n Schnäppchen :o
Heckklappenschloss einstellen? Wie geht das denn?
Danke für eure Hilfe! :)
Lg sissi
Einstellung der Heckklappe Links/Rechts/Vertikal und Vor/Zurück/Vertikal jeweils über lösen des Scharniers bzw. lösen der Heckklappe.
Einstellung des Schlosshakens durch lösen der beiden Schrauben am Schlosshaken am Heck durch klopfen mit einem Gummihammer verschieben.
Heckklappenanschläge der Klappe durch lösen der Schraube einstellen.
Genau das würde ich erst mal machen:) runter mit dem Schloss.
Gut, denn weiß ich ja was ich Donnerstag zu tun habe :o
Danke euch!! :)
Lg sissi
