VVT-i/VVTL-i
syn
Bei der S geht gar nix irgendwohin.
Die variable Ventilsteuerung regelt da an mehreren Stellen im Drehzahlband. Maximales Drehmoment ist bei 4200 rpm.
celicat23vvti
26. August 2008
Schwadorf-Niederösterreich
Maschinenbautechniker/Elektrobetriebstechniker
a ja stimmt bei vvti verdereht sich ja nur das nockenwellenrad und verdreht somit die nockenwelle, und ändert dadurch die ventilsteuerung, aber regelt es nach lastzustand an mehreren stellen?
Celi-Guy
Projektingenieur - R&D
Beim VVT-i wird permanent geregelt - je nach Lastzustand und Betriebsparameter.
Bei der TS genau das gleiche, nur das ab 6200rpm noch der Ventilhub verändert wird ("Lift").
Ansonsten einfach mal hier stöbern. Gibt massig Material zu beiden Techniken ;)
