T23 VS Seitenschweller montieren
PL_ViPeR
22. Juni 2011
Ich habe eine Frage und zwar sind meine Schweller jetzt bearbeitet und lackiert worden und will die jetzt montieren. Kann mir jemand eine Anleitung geben oder erklären wie ich die jetzt befestigen soll? Muss man noch was an der Karosserie z.B. Schleifen für Kleber machen oder ähnliches? Wäre für jeden Rat dankbar :)
PL_ViPeR
22. Juni 2011
So jetzt ist es montiert. Jetzt habe ich eine Frage und zwar die stock Seitenscheller bleiben ja drann und die VS Seitenschweller kommen unten garnicht drann an die Stock. Ich habe da paar cm Luft. Ist das normal? Ansonsten passt es ja überall. Ich hoffe das ist in Ordnung so...
Hardt-Tuning
Händler
30. Juni 2006
Haste die Schweller auch Verklebt ?
Ich mache immer ein Paar Kleckse zwischen die Originalschweller und die VS dann Wackeln die auch nicht im bereich der Tür !!
PL_ViPeR
22. Juni 2011
Ja sind verklebt.
Also mein vom Unterboden zwischen stock und VS Seitenschweller ist Luft. Ist das normal? Habe immer gelesen das man von unten verschrauben sollte oder kann aber ich kanns ja nicht da paar cm Luft zwischen den ist. Ansonsten muss ich ein Foto machen.
19. Oktober 2009
Karlsruhe
wenn du es ordentlich machen willst verklebst du die schweller erst mal in der gewünschten position und wenn alles fest ist nimmst du bauschaum oder füllschaum für die holräume die du jetzt zwischen schweller und karosserie hast. danach ist alles bombenfest und wackeln tut da nichts mehr. ist die sauberste und beste variante. vor allem sehr beanspruchbar falls n besoffener beifahrer mal gegen den schweller latscht;)
PL_ViPeR
22. Juni 2011
Danke das macht der Kollege in seiner Werkstatt grad damit :). Ist das normal so bzw. machen das alles so oder habe ich einfach schlechte Schweller?
CaMo
3. Januar 2009
Meine Kami schweller sind komplett mit Karoseriekleber an den Orginalschwellern verklebt, zusätzlich Schrauben an den seiten.
Bei mir Wackelt nix mehr. wie es sich natürlich mit GFK Produkten verhält kann ich so nicht sagen, bei mir hab ich nix mit Bauschaum oder ähnlichen Derivaten ausgefüllt
Celi-Guy
Projektingenieur - R&D
Bei mir wackelt nichts, da bombenfest verklebt. Zudem sind meine Schweller nur ein klein wenig tiefer als die originalen (kleiner Hohlraum). Das kommt halt sehr auf den Nachbausatz an. Würde mich mal interessieren, wie das bei den original VS Schwellern ist. Die Front und Heck haben bei mir super gepasst.
T23 Luki
6. Februar 2010
Schweiz
Automechaniker
Hatte den Zwischenraum auch bei meinen originallen. Habe Abstandhalter mit nem "Z" Profil hergestellt. Hinten hab ich dann denn kleinen Spritzschutz abgenommen und ihn dort befestigt
