Blue_Dragon
Verkaufe Variotex B-14 Anti-Dröhnmasse schwarz (schwarz, 3.000gr) Dämmpaste Dämmung B14
Verkaufe 2 Beutel je 3kg war meinerseits leider en Fehlkauf aber egal
22 Euro VB Pro Beutel beide zusammen (6KG) 40Euro + Versand beide zusammen 45 inkl versand ^^
DATEN:
B-14 ist eine wasserverdünnbare Anti-Noise Paste mit einer sehr harten, stabilen Aussteifung zur effektiven Dämmung von Körperschall, durch Ruhigstellung und Stabilisierung von dünnwandigen Blechen, oder labilen Fahrzeugteilen. Durch die Rohstoffauswahl ist eine schnelle Aushärtung auch bei höheren Auftragsschichten gewährleistet.
Vorteile:
- steift extrem hart aus, zur hohen Stabilisierung von mitschwingenden Fahrzeugteilen
- geruchslos und tropfsicher bei der Verarbeitung
- extrem haftstark, 1 - 15 mm Materialauftrag in einem Arbeitsgang mit Pinsel oder Spachtel
- wasserverdünnbar zur besseren Verarbeitung
- mit anderen Anti-Noise-Pasten kombinierbar
- UV-, Witterungs- und Fäulnisbeständig
- hohe Temperaturbeständigkeit von - 30°C bis + 90°C - kurzfr. bis + 115°C
- schnelle Aushärtung auch bei höheren Auftragsstärken
Anwendungsgebiete:
streich- und spachtelbare Anti-Noise-Paste mit hoher Stabilisierung durch extreme Aushärtung bzw. Verfestigung des Untergrundes. Zusätzlich wird eine Bedämpfung durch geeignete Produkte empfohlen da B-14 durch die Materialgute diese Eigenschaften nicht aufweisen kann.
Verarbeitung:
B-14 wird entsprechend verbrauchsfertig geliefert, sollte aber vor der Verarbeitung nochmals entsprechend aufgerührt werden. Material kann zusätzlich nochmals mit klarem Wasser je nach gewünschter Verarbeitungs-Kosistenz verdünnt werden. B-14 Anti-Dröhnmasse benötigt ca. 10-12 Std zur Aushärtung. Bei weiteren Beschichtungen z.B. mit anderen Dämmpasten wie z.B. Siligum Q-TEC kann eine weitere Beschichtung erst erfolgen nach Austrocknung des Untergrundmaterials.
Verbrauch - Ca.-Werte:
3000 gr. mit Auftrag 1 mm: 2,4 m²
3000 gr. mit Auftrag 2 mm: 1,2 m²
3000 gr. mit Auftrag 3 mm: 0,8 m²
Empfohlener Auftrag ab 2 mm Materialstärke.
Technische Daten
- Inhalt: 3000 gr
- Farbe: anthrazit
- Durchtrocknungszeit ca. 10-12 Std je nach Auftragsstärke, Wasserzugabe und Umgebungstemperatur
Zusatzinformationen:
- grundsätzlich aufzurühren per Hand oder maschinell
- aufgrund des Wasseranteils evtl. Rostbildung bei nicht grundierten bzw. unedelen Metalle möglich.
- aufgrund des Wasseranteils vor und während der Durchtrocknung gegen Frosteinwirkung schützen.
DATEN:
Vorteile:
Anwendungsgebiete:
Verarbeitung:
Technische Daten
- Inhalt: 3000 gr
- Farbe: anthrazit
