T23 VA kaputt?!
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Dejo
Dejo
30. Juni 2010
Hessen
Automobilkaufmann
Hallo zusammen!
Habe vor 2 monaten Spureinstellung machen lassen. Soweit so gut.
Jetzt war ich gestern bei einem Reifenhändler zwecks börtel der Vorderachse da der Kotflügel VO Re in den Reifen schneidet. Da ist dem Kollegen aufgefallen, das Vorne der Reifen links weiter innen liegt und rechts weiter außen. Was mir bis dato nicht aufgefallen ist. Er meinte da stimmt etwas mit der Vorderachse nicht.
Weiss jemand wovon das von heute auf morgen kommen kann? Schlaglöcher etc.. kann man ausschließen da mir bis dato nix passiert ist. Oder kann das auch was anderes sein?! ICh glaub wenn das die ganze Vorderachse betrifft wird das bisschen teuer.
lg Dejo
Das ist weitestgehend normal. Ist bei mir genau so. Hinten sogar sehr stark sichtbar (Links weiter raus als rechts)
Habe das Phänomen auch schon bei diversen älteren Celicas gesehen. Ebenso bei meinem alten Honda!
Kann natürlich auch mit der Sturzeinstellung zusammenhängen (Das kannst Du anhand des Vermessungsprotokoll dann sehen, ob der Sturz auf einer Seite weniger oder mehr positiv/negativ ist)! Das kann dann entsprechend täuschen, so dass man annimmt, das ganze Rad steht vor.
Stichwort: Karosserietoleranzen!
Evtl. kann man was raus holden, wenn man die Achsträger löst und "ausmittelt", sofern das möglich ist. Wichtiger wäre dann aber, dass der Sturz gleichmäßig ist!
