T23 UR Pulley
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas AlPa
Ehrliche antwort: Würdet ihr es euch auch bestellen?!
Danke
bisher aber nur bei den TS bekannt, vermute das der Lift der grund ist.
Naja der TS Motor shaked einen Tick stärker. ich kenne aber 2 "S" Fahrer die mittlerweile das selbe Problem hatten. So eine Durchgerissenes Ölpumpe sieht echt unschön aus. :(
ist halt immernoch das gleiche Prob bei den Amis. Wir schnappen uns nen Klumpen hochfesten Alu (Was sich immer toll anhört vom Namen) und Dremeln mit ner CNC Fräse uns was zusammen und schmeißen das auf den Markt. Mich wundert es das sie die Teile immernoch verkaufen. Die müßten eigentlich übelst die Schadensersatzklagen an der Backe haben. Toyota wird nicht aus purem Jux und Dollerrei einen Torsionsdämpfer in der Mitte des Rades gemacht haben.
Jetzt werde ich erschalgen :)
was bringt den so ein Pulley und ein Flywheel?
Ist beim Flywheel nur die gewichtsersparnis der Grund?
Gruß _xy_
Hmm bringt dann so ein Flywheel überhaupt spürbar was?
Weil allzuviel Gewicht wird des ja auch nicht sein was es leichter ist.
Wofür sind die Pulley´s und was bewirken diese
Was ich weiß dadurch das das Flywheel leichter ist tut sich der Motor leichter/besser beim hochdrehn......(korrigiert mich wenns falsch ist)
Und durch die Pulleys bekommt man mehr PS auf die räder
Pulley und FW haben den selben effekt, beides bewirkt durch gewichtserparnis. Fw spührt man mehr obenrum und pulley eher untenrum
wer von euch het denn pulleys verbaut? ist das risiko hoch, das die kaputtgehen? und das dann mehr kaputt wird?
weil ein FW hab ich ja jetzt, und pulleys wären ja auch nicht schlecht :D
bei mir is FW und Pully drin.
Kapputgehn tut da normal nix.
bringen tuts schon was, nich die welt aber man merkt das sich der Motor leicher tut beim hochdrehn.
Ich finde das eigentlich sehr günstig od im vergleich zu anderen?!
Und UR soll eigentlich ganz ordentlich sein od?!
:D
PUH, kp was ich hab aber bei mir is auch nur eins verbaut da die Jungs bei Toyota zu doof waren beide zu verbauen.
Muss das irgenwann mal in angrif nehmen und des ander noch machen.
Wenn man sich jetzt das ganze Set Einbaut und
die Ölpumpe sollte wirklich reißen od der Riemen
könnte man das schlimmste mit denn Zusatzinstrumenten
Öldruck und Öltemp. verhindern?!
In dem man es gleich merkt das was nicht passt, und ausschaltet?!
