UR Pulley Set (Ultra SS)
zipper1975
31. Mai 2007
64673 Zwingenberg
Labor Elektroniker
Hallo !
Ich habe noch ein 3 Teiliges UR Pulley set mit Keilriemen für Celica GTS/ TS
also für den 2zz Motor das set ist fast noch neuwertig hatte es vielleicht 4000 Km verbaut ! Da ich aber nun keine Celica mehr habe brauch ich das nicht mehr der Neupreis lag bei 346 $.
Das set besteht aus Riemenscheibe / Lichtmaschienenrad un Wasserpumpenrad den Keilriemen mußte ich Extra kaufen aber den geb ich natürlich dazu.
Hier ist der Link wo ich es her hatte schauts euch mal an !
http://www.horsepowerfreaks.com/par...a_SS_3_Piece_Crank_Alternator_Water_Pump/4211
Also wenn jemand an sowas interresse jat ist das die beste gelegenheit das zu bekommen, bei fragen oder sonst was wird man hier ja klären können.
Gruß Zipper
Wie waren deine Erfahrungswerte so damit?
Also Performancesteigerung zu erwarten? Gefühlt wie viel?
Was ist an dem Motor zu beachten? Also wird irgendetwas in Mitleidenschaft gezogen?
UR Pully
Am Motor ist nichts weiter zubeachten aber wie gesagt bin es auch nicht lange gefahren !
Zum verhalten kann ich sagen das man es im untertourigem berreich gespürt hat das der motor etwas besser in die gänge kommt !
Im oberen berreich kann ich es nicht so genau sagen da ich auch ein cold air system drin hatte un das auf jedenfall im oberem bereich was gebracht hat ! und nicht nur ein brutalen sound wie z.b. die M3 früher bei der DTM sondern auch ewas agressiver im ansprechverhalten.
Das Cold air hab ich übrigens auch noch kurz gesagt die pully mit der air system waren eine gute kopmbination !
Ich hoffe das hilft euch weiter.
Gruß Zipper
Ich möchte für Das Pully set 100 Euro und für das Cold air system 50 euro !
Das cold air system ist das große also sitzt hinter der nebellampe allerdings ist der halter abgebrochen kann man aber anschweißen wenn man jemand kennt der alu schweißen kann ! Ich bin als der ab war einfach ohne halter gefahren loch mit panzertape zu gemacht ging genauso gut achja bei dem sytem ist ein Raid luftfilter drauf den ich sogar eingetragen hatte !
