T23 Unfall :/
Kevin412
15. Februar 2012
Brühl
Nabend zusammen,
hatte heute einen Unfall...
ich habe auf nasser Straße im Kreisel die Kontrolle über meine
Celica verloren...
Ja ich war wahrscheinlich ein wenig schnell um die Kurve und zack
hab ich das nebender Straße stehende Bäumchen getroffen welches
mich wieder auf die Straße befördert hat.
Niemand außer mein Auto wurde verletzt oder sonst wie geschädigt.
Kann jemand vielleicht die Reparaturkosten abschätzen?
(Bilder folgen unten)
Der nette Polizist hat das Auto schon als "Schrott" bezeichnet und das
es sich mehr lohnen würde es zu reparieren.
Ich hänge sehr an meinem Auto und würde es gerne behalten.
Was ich auch tun werde wenn die Reparaturkosten nicht teurer sind als das Auto selbst.
Hier die Bilder
http://imageshack.us/g/13/imag0128au.jpg/
Mfg Kevin
Nachtlichtermeer
26. März 2012
Dresden
IT-Leiter
wenn du hier diejenigen, die ihre celi schlachten, kontaktierst, könnte es aufgehen, ansonsten hat der polizist soweit recht
ich mein die ganze seite neu, schürze neu, scheinwerfer neu und je nachdem was noch drinnen im arsch ist auf jedenfall felge neu (ich sag nur mikrorisse bei alu :) )...
wie gesagt, wenn du an ihr hängst, schau was genau kaputt ist und besorg die ersatzteile so!
wenn du es mit neuteilen machen lässt naja ich geb dir mal ein beispiel:
neue schürze (und nur diese) bei einem astra g mit einem reh, werkstatt berechnete der versicherung 1400 mit arbeit usw ... und die ersatzteile für einen astra g kosten schon nicht viel!!
TLGADE
18. August 2009
Darmstadt
Erstmal mein beileid
Stehn die reifen gleichmässig in eine richtung?
Wenn ja
Brauchst du ein neuen Kotflügel,Radhausverkleidung,neues radlaufblech(kostet 50€ rum oder so bei paulchen),neue front und zu guter letzt das kleine U blech.
Mehr sollte nach meinermeinung nicht kaputt sein!
Ach und Wischwasserbehälter ;)
wie sieht's mit der Radaufhängung etc aus? Kann man schlecht erkennen auf den Bildern wie stark das Rad in Mitleidenschaft gezogen ist
Ist der Scheinwerfer komplett intakt?
Wenn's nur "Blech" ist, mit Sicherheit über gebrauchte Teile von hier einigermaßen günstig zu beheben
Wirst nicht drumrum kommen da mal jemanden drüber kucken zu lassen was alles neu muß. Dann kann man mehr sagen
Kevin412
15. Februar 2012
Brühl
hört sich so an als hätt ichs wiedermal geschafft -.-
nein die reifen stehen leider nicht gleichmäßig in einer richtung :(
was schätzt ihr so preislich ab?
ich muss ja keine original Teile nehmen sondern kann ja zb. auch ne andere frontschürze nehmen etc.
Der motor läuft bin sogar noch ein paar meter weiter gefahren(jemand anders hat gegen die reifen getreten damit die gerade bleiben) um den kreisel nicht zu blockieren
Celilady
22. Mai 2011
Gärtringen
Lageristin im Autohaus
Schau genau was kaputt ist. Gebrauchte Teile bekommst hier im Forum recht günstig und eventiell auch gleich in deiner Farbe.
ArcHammer
17. Juni 2010
Gib mal noch nicht auf. Wenn du alles durch Neuteile ersetzt, alles
bei ner Vertragswerkstatt machen lässt, kostet das sicher ne ganze
Menge.
Aber warte erstmal das Urteil eines Sachverständigen ab, was jetz
genau kaputt is. Wie hier schon gesagt wurde, nicht alles muss gleich
neu gekauft werden. Celicas werden viele geschlachtet, da kann man das
auch halbwegs günstig richten.
Ollli
9. August 2009
Hannover
Elektroniker
Mein Beileid :( , würd erstmal die Achsteile tauschen und schauen ob und wie schlimm die Spur verzogen ist. Sollte man aber günstig wieder flott bekommen die Kleine, sofern Motor und Antriebswelle nix abbekommen haben. Günstige gebrauchte Teile bekommst du wie schon gesagt hier in der Com, z.B. auch von mir :D Radaufhängung, Achsschenkel, Radhausverkleidung,Stoßdämpfer usw. hätt ich da ;)
Kevin412
15. Februar 2012
Brühl
Danke Leute sehr erheiternd soferns nicht sarkastisch gemeint ist (in foren immer schwer festzustellen :D )
Ich hoffe die Spur ist nicht verzogen das wird morgen geprüft sollte
dies nicht der fall sein,
wird der wahrscheinlich bei nem bekannten mechaniker gemacht,
ich würde mich dann um die besorgungen der teile kümmern was
dann auch hier in der com geschehen wird^^.
Falls jemand aus dem Umkreis Köln-Bonn kommt und teile anbietet wäre das schon optimal und kann mir ja vllt. mal ne pm schreiben.
SkaterAzN
Barsbüttel (bei Hamburg)
Student
Ich hatte 2009 mal eine ähnlichen Unfall. Es sah bei mir zwar nicht so spektakulär aus, aber meine Vorderachse musste komplett getauscht werden. Kosten damals um die 5000 € bei einer Toyota Vertragswerkstatt.
M2fasts
7. Januar 2007
Düsseldorf
Ich hatte mal einen kratzer in der frontschürze und es waren knappe 10000 euro schaden;) die schrauben den schaden immer auf maximale hoch um den maximalen gewinn zu machen! ;) Die achse wird wohl was bei dir bekommen haben, aber das wirst du ja bei der messung sehen.
kVibez
2. September 2011
M2fasts
7. Januar 2007
Düsseldorf
#15
Ne, mich hat mal leicht ne Frau vorne gestreift, konnte auch ohne weiteres weiterfahren hatte nur n Kratzer an der Front. Laut Gutachter waren es tatsächlich 10.000€ Schaden , fast wirtschaftlicher Totalschaden. Die versuchen echt alles um Geld zu machen -.-
22. März 2010
wenn du gebrauchteile in Betracht ziehst und jemand hast, der Schrauben kann dann bekomsmt das wieder hin, sonst wirds sicher teuer.
Bin damals auch bei 20-30km/h mit dem rechten Vorderrad auf Bürgersteig geknallt.
Ende vom Lied war:
Radaufhängung tot
Felge mit Reifen tot
Antriebswelle tot
dazu die ganzen Anbauteile teilweise verbogen usw.
Komplett mit Achsvermessung, neue Dämpfer, Aufhängung, Welle usw. bin ich mit unter 500 raus aus der Sache. Toyota hat damals zwischen 2-3k geschätzt.
Kevin412
15. Februar 2012
Brühl
#17
scheinbar siehts so aus als wär der komplett verzogen und alles ist tot.
absolutes min. was mir die vertragswerkstatt gesagt hat 6000€
alles andere geht nicht da er scheinbar auf die richtbank muss etc.
naja sieht so aus als ob ich mir erstmal was anderes holen muss :(
22. März 2010
dann kann man es knicken. So nen Rahmen wieder richtien ist wirklich nicht ganz einfach, das lohnt einfach nicht. Hab sowas schonmal miterlebt bei nem Sierra damals. Komplette Seite eingedrückt gewesen inkl. Rahmen verzogen.
Das Auto war wieder heile, aber frag nicht, was das an Zeit und Nerven gekostet hat.
Wenn du gut drauf bist, schlachte sie.
Kevin412
15. Februar 2012
Brühl
#19
Ja schlachten wäre auch ne Möglichkeit aber es mir zu viel aufwand die einzelnen teile zu versenden etc.
Denke ich werd den so als Unfallwagen irgendwie verkaufen.
Quietly_Poison
1. November 2010
Gärtringen
Konstruktionstechniker für Stahlkonstruktionen,Ein
#20
Lass dir dein Spaß an deiner Lady nich verderben un frag mal nach was es kostet sie nur an die richtback zu hängen.
Der rest is schnell passiert.;)
Hat ja auch ne menge hilfsbereite spezialisten hier im Forum.
Hab meine auch wieder gerichtet un sie fährt wieder.
