T23 under construction...
Sehr schön! Hätte nicht gedacht, dass dunkle Felgen so gut aussehen auf der Celi!
Kannst du so rumfahren mit der Tiefe?
wenn ich das noch hinbekomme das sie Hinten nimmer aufsetzt ja. Hab in der Hinsicht nichts negatives feststellen können Heute.
Wow da haste ein cooles gesamtbild hingekrigt. freu mich schon aufs pforzheimtreffen, wenn ich die mal live sehen kann :D
Viel Liebe zum Detail. Ist mit Abstand einer der schönsten roten Celicas die ich kenne.
taugt die untere sway bar was? überlege meine auch auszutauschen! Hast die selbst verschraubt? war der tausch schwer, is der auf ner grube machbar oder braucht man ne Bühne dazu?
Ja die 2 Punktstrebe taugt was.
Kannst Du bevor Du die einbaust einmal wiegen ?
Genauso den UR Stabi.
Und schau mal nach etwas fahren ob der Stabi irgendwo anschlägt.
hab bisher noch keine Änderungen gegenüber der normalen Bemerkt, da ich nur von der Werkstatt bis nachhause bin.
Selber verbaut ja und ist ne schwer. Was ich nur gebraucht habe waren neue Koppelstangen, denn wenn die etwas alt und verrostet sind neigen die dazu Kaputt zu gehen.
In ner Grube weis ich net, wie sich das verhällt wenn die Räder nicht ausgefedert sind, ob die da mehr unter Spannung stehen oder so?!
Das sagst du mir jetzt :o
ist beides schon verbaut. Kann ja mal Neomaxx fragen ob der was weis.
Wo könnte er denn anschlagen? Seit die neuen Koppelstangen drin sind schlägt nix mehr. :)
Hab den selben Stabi hinten drin. Der kommt nirgenwo dran.
@Camo
Es ist nicht schwer den Stabi zu tauschen. Geht auch ohne Bühne und Grube. Hab die Celi aufgebockt. Dann hatte ich genug Platz zum schrauben :D.
gut zu wissen, dan weis ich ja was ich mir zu Weihnachten schenken werde! :D
Geburtstag is ja rum!
Vollster Respekt ! Wirklich geniale Celica, weiter so :)
Exterior/Performance:
- JP Vizage Frontansatz
- JP Vizage Seitenschweller
- Wingstwest Heckansatz
- TRD Clear Fuel Door
- TOYOTA Windabweiser
- TOYOTA US-Heckspoiler
- TYC Red
- Rota GRID IK-F 9,5x18” ET 38 in matt bronze
- Falken FK452 225/40 R18
- AJR Lug Nuts in violett
- D2 Street Fahrwerk
- D2 Bremsanlage VA, 330mm, 8-Kolben
- APR Domstrebe(weiß lackiert)
- Invidia GT-300, Cat-Back
- H&R 15mm Distanzscheiben HA
- H&R 5mm Distanzscheiben VA
- Foliatec – Scheiben Tönung
- Scharniere von LSD
- SPC Sturzversteller HA
- Eibach Sturzversteller VA
- UR Stabilisator 21mm HA
- UR Domstrebe HA
- INJEN CAI
- OBX Silikon Kühlerschläuche in rot
- Öl-Kühler
- weiß lackierte Scheinwerfer Inlays
- Xenonlook.com Leuchtmittel
- Seitenbegrenzungsleuchten vom Supra
- US-Standlicht Modul
- Pace Car Blitzer in den Frontleuchten
Interieur:
- komplett weiss lackierte Innenteile
- Dachhimmel mit weißem Nicky-Stoff bezogen
- Schaltsack aus weißem Leder
- TS Pedalerie
- LOTEK, A-Säulen Instrumenten-Halterung(Volt, Öldruck, Öltemperatur)
- weiße Fußraumbeleuchtung
- Zenec MC 290, DVD doppel DIN Radio
- Zenec NA 100, Navi-Rechner
- Plasmatachoscheibe
- Chromringe am Tacho, Lüftungsauslässe und Klimasteuerung
- Megan Racing, ShortShifter
