T23 Ts Ecu
blueco
16. Februar 2011
plech/betzenstein
Hi
Kann mir jemand sagen ob der begrenzer bei
-JAP ECU, -DE ECU, -UK ECU, -US ECU, anders gestzt war
wie weit der unterschied zwischen Facelift Preface ist :confused:
und wie die Japanische Version abgeriegelt war :confused:
Danke schon mal
blueco
16. Februar 2011
plech/betzenstein
Ok so wie es aussieht habe ich die Version wie MRW sie anbietet :)
Aber was da nicht steht ob die ECU eine Geschwindigkeits abriegelung
bei 180kmh hat was ja normalerweise üblich ist?
dro
7. März 2011
Bad Salzuflen
Fluchtwagenfahrer
Soweit ich weiß wurde bei der Facelift-TS bzw GT-S der Drehlzahlbegrenzer weiter runter gesetzt, weshalb für Swaps meistens die Preface ECUs beliebter sind, da man höher drehen kann (In wie weit weiß ich aber gerade nicht)
Ein japanisches Steuergerät sollte eigentlich eine 180 km/h Sperre haben, ich beschäftige mich derzeit auch mit diesem Thema ;) Denke mal du möchtest auf 2zz swappen? :)
blueco
16. Februar 2011
plech/betzenstein
Ja hab soweit ja auch alles und bin gerade über denn Umbau :cool:
Nur da die ECU ihr Geschwindigkeitssignal nicht vom Getriebe bekommt
nicht so wie die Supra geht das mit dem Speed Defencer nicht oder wüsste grad nicht wie?
Da die ja auch bei der Supra zwischen AT und MT Getriebe unterscheiden...
Jau bei den Celis mit ABS werden die ABS Sensoren auch für die Geschwindigkeit genutzt, bei den Modellen ohne ABS gibts aber auch einen Speedsensor im (auch mauellen) Getriebe! A/T ist nochmal was anderes.
Hast Du kein EU Steuergerät (samt Transponder) in Deutschland oder England finden können? Dann hättest Du das Problem mit der 180er Sperre zumindest schonmal weg....
blueco
16. Februar 2011
plech/betzenstein
Hab ne JAP ECU Facelift ohne Wegfahrsperre und Begrenzer bei 8250 :)
Ja würde die ECU gern so übernehmen, nur ist die frage halt wegen der 180kmh begrenzung
da würde es fast billiger kommen sich eine andere ECU zu hollen.
Die Begrenzung in der ECU wird ja dann über das ABS Sensorsignal
geregelt oder kann es auch sein das das über das Tachosignal läuft :confused:
celicat23vvti
26. August 2008
Schwadorf-Niederösterreich
Maschinenbautechniker/Elektrobetriebstechniker
Soweit ich informiert bin, konnte man die Preface TS höher drehen als die Face Ts oder ?
ca. 8300 und 8600 ungefähr.
kann das jemand bestätigen?
weil die Frage wäre ob man dann in die ECU eingreifen kann um den Begrenzer etwas hinauf zusetzen .
Sickboy
13. April 2012
94060 Hartkirchen
blueco
16. Februar 2011
plech/betzenstein
Also die Japanische ECU die ich habe soll angeblich bis 8250 drehen...
Kann ich die Tage aber mehr dazu sagen :D
Nur bin ich mit der 180kmh Begrenzung noch nicht weiter:confused:
