Tieferlegung...welche Federn ???
13. April 2006
hab die Federn letzte Woche auch bestellt.
Und die waren sofort da.
Werd ich die heut noch einbauen, kann dir ja dann bescheid sagen wie die Federn sind.
Der Verkäufer meinte das es fast die gleichen Federn wie von H&R sind.
T23-S
12. Mai 2007
LK. Traunstein (TS)/ Chiemgau
Tja, Deiner Beschreibung nach zu urteilen, könnte das auch dann eine günstige Kopie sein mit schlechtem ausländischen Stahl.
Hab grad im Fernsehen wieder ne Doku gesehen, was China und Co so alles kopieren und deshalb bin ich hier ein wenig verunsichert, was die Federn betrifft. Sie sind ja auch einiges billiger als wie andere Federn. Hat er nicht gesagt, woher er diese importiert hat?
Celica-S
25. Januar 2007
Hainburg / Hessen
Sachbearbeiterin im Service
Ich bin immer etwas vorsichtig was Ebay und Tuning angeht. Da wird viel Mist verkauft.
ich hab bei meiner Celi 40/40 Federn von Weitec drin.
LG
RobS
Moderator
München
Sportjournalist
Leg doch einfach 30 Euro drauf und bestell dir 30er H&R Federn bei Toyo81.
Das letzte, woran ich spare sind Fahrwerk, Bremsen und Reifen! Das hält dich auf der Straße. Wegen lächerlicher 30 Euro würde ich keinen Federnbruch oder noch Schlimmeres riskieren.
servus
26. März 2006
Geburtsort Walter Röhrls
Fast die gleichen wie die H&R:rolleyes:
Ich denk mal alle 30 bzw. 35er Federn sind "gleich"
Ich würde alt und bewährt vertrauen, dass sind die H&R und die Eibach/ TTE und kosten nur maginal mehr.
EDIT: Eibach und H&R werden übrigens in Deutschland hergestellt;)
Abactus
19. Februar 2006
würd auch zu einem namhaften hersteller raten
wer billig kauft, kauft doppelt...
Toyboy
11. Juni 2006
Longuich, bei Trier
Maschinenfüher
Wollte mir auch Federn bestellen, sind aber ein bißchen teurer aber bestimmt besser. Es sollen die Weitech 40/40 sein.
@ Celica-S: wie sind denn die Weitech ???
Celi-Guy
Projektingenieur - R&D
Nimm lieber Markenfedern. Zumal du hier keine ABE dabei hast (Nur T18 und Achslast für T20!) und es dadurch vielleicht noch teurer wird.
Bei Toyo81 bekommst du für etwas über 100€ Weitecs. Die sind ein kleines bißchen härter als die H&R(subjektiver Eindruck), haben eine ABE und sind brauchbar.
Bei den obigen Produkten steht kein Hersteller bei--> vermutlich Billigware/Kopie...
delta_x
18. März 2006
Rülzheim
Student: Elektrotechnik-BA
Weitec kann ich nicht empfehlen sind auf keinen fall 40/40 eher 25/25...
ist das dein Eindruck oder hast du nachgemessen?
habe auch die weitec drin. exakt nachgemessen hab ich zwar noch nicht, nur mal grob mit dem zollstock. und da warens VA/HA mehr als 30/30. hab den Zettel jetzt auch grad gar nicht mehr da, aber werd auf jeden fall nochmal genauer nachmessen.
gruß
delta
Celica-S
25. Januar 2007
Hainburg / Hessen
#15
Auf jeden Fall fahre ich kein Hochhaus mehr. Sind nicht zu hart also man merkt nicht jeden HUbel aber sie liegt gut in der Kurve. Würde sie jedem weiterempfehlen.
Borstenhorst:
äh...
Borstenhorst: 40er Federn müssen erst mal reichen
Bevor man 25/25 er reinmacht kann man es auch gleich lassen. Hast selbst doch auch 40er Federn drin...
Celi-Guy
#16
gemessen nach Einbau -->30mm
Habe dann später nochmal gemessen und inzwischen sind es knapp 40. Vorallem hinten kommt es drauf an, wie voll der Tank ist... klingt banal, aber das macht hinten etwas 10mm aus
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
#17
jedenfalls reicht es mir dicke nicht ;)
Will nen KW ! :(
@Celica-S
aus welchem Thread ist das denn?
Sie müssen erst mal reichen weil ich noch kein geld fürn KW habe ;)
T23-S
12. Mai 2007
#18
Zeitaufwand Einbau Federn?
Wie lange braucht man in etwa, die Tieferlegungsfedern in die Celi einzubauen??
Möchte es in der Werkstatt machen lassen, kann mir wer in etwa den Zeitaufwand nennen?
Gibt es irgend welche größere Hindernisse bei der Celi, um die Federn einzubauen..........:confused:
13. April 2006
hat bei mir ca. 2 Stunden gedauert.
Da muss halt auch die Verkleidung im Kofferraum weg. ( geht aber schnell )
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
#20
und das Problem mit der Pendelstütze ;) (kann festgerostet sein)
komtm drauf an, kann in 2 Stunden gemacht sein kann aber auch länger dauern, plan mal lieber 3 ein
