TFL in den Celischeinwerfern
StoneColdCrazy
19. April 2007
Berlin
#41
ist CE geprüft, aber ein spezielles Zulassungsprüfsiegel wirste nicht finden, da es nur die Funktion widergibt, der Scheinwerfer muss zugelassen sein (was aber bei Dir ja nicht der Fall ist).
Hier der Text vom Hersteller:
Tagfahrlicht-Schaltungs-Modul
Schaltet das TFL bei Zündung an. Beim Einschalten des Abblendlichtes wird das TFL automatisch auf 50% der vollen Kapazität heruntergedimmt.
CE geprüft
Dimmen beim Blinker kannste einfach mit nem zweiten Kabel realisieren dass den Impuls wie beim Abblendlicht gibt, sollte nicht das Thema sein. Ich würds das allerdings lassen, geht auf die Lebensdauer der LEDs ;)
häh? lebensdauer der leds? wenn die gedimmt werden?
das is doch nen simples rechtecksignal?!?! sollte eigl meines wissens kein thema für die leds sein... habe ich irgendwas verpasst?
naja... zur not doch erstmal bastellösung :D
im prinzip will ich das ja so wie die audis haben... wenn der blinker angeworfen wird läuft ein timer los... glaube in dem dreh von 1-2 sekunden, jedenfalls so das da locker ein 2ter blinkimpuls auftretten kann... jedesmal wenn der blinkimpuls kommt läuft der timer von vorn los... die leds bleiben solange auf der entsprechenden seite auf 50% dimmung... sollte kein impuls erfolgen und die zeit auslaufen wird das ganze wieder hochgesetzt...
mal ne andere frage speedsta...
weil du sowas gerade in dein angebot aufnimmst, wie schauts aus mit blinkermodulen... also die teile die bei 1x antippen des blinkers das ganze 3 x blinken lassen? :)
Speedsta
Händler
15. Februar 2006
CH: Berneck SG
#42
Einer meiner zulieferer bietet das an, allerdings sind die verhältlinsmässig teuer (um die 40 EUR) und zudem nicht universell, da kommts ganz aufs jeweilige Auto drauf an.
LEDs sind ja "eigentlich" nich so optimal im Auto. Hitze/Kälte, Erschütterungen, Spannungsschwankungen etc. gehen sehr auf die Lebensdauer. Wenn Du nun die Leistung oft veränderst geht das auch auf die Lebensdauer ;) Deswegen würd ichs jetzt nich machen mit dem Blinker.
StoneColdCrazy
19. April 2007
Berlin
#43
Soo... es gibt was neues...
Einige haben es ja bereits mitbekommen... das ganze ist etwas nachhinten losgegangen und war nicht die beste Lösung ( man sollte eben nicht heisskleber verwenden :D )
Nachdem ich nun im laufe des jahres 2 Inlays ergattern konnte, habe ich nun die Zeit gefunden die Version 2 des TFLs zu bauen....
folgendes wird damit verbessert:
-> Leds bekommen festere positionen
-> Helligkeit wird durch Chromelack an den Leds unterstützt
-> Befestigungen mit Epoxid Harz und Elektrogießharz
-> 10mm mit 25.000mcd statt 5mm mit 4.000 mcd
soweit so gut.... aktuell ist winter und das erste ist schon getan :)
So sieht das ganze dann aus mit 10mm Erhöhung für die Leds...
Auf den nächsten 2 Bildern kann man erkennen das die Leds später zwischen durch scheinen...
von unten werden diese später eingesetzt und mit Elektrogießharz fixiert...
Will2k
30. Januar 2007
Wels
#46
Hey Robert, bist wieder zum Heimwerkerking mutiert? :)
Sieht schonmal vielversprechend aus, man darf gespannt sein =)
StoneColdCrazy
19. April 2007
Berlin
#47
Hey Robert, sieht ja mal echt super aus :) weiter so! ;) Bin schon gespannt, wenn ich die mal in real sehe :)
das kann aber noch dauern, da ich dazu erst mal wieder für nen urlaub nach berlin muss um das mit meinem vater umzubauen :(
oder... eventuell kommt die gelegenheit anfang des jahre... da brauch ich ne zeit lang die orginalscheinwerfer nicht :D
jaaa... frag nur nich was die lieben mitarbeiter meiner firma aushalten müssen :D da ich keine private werkstatt habe, bzw. auch keinen raum wo ich mit giftigen stoffen hantieren kann, nehme ich einfach den keller in der firma :D
irgendwie finden sie den durft von polyesterharz nicht so toll :D
