T23 Türboxen
Freestyle-tuner
18. Oktober 2010
Mannheim
Angestellter beim Land BW
Servus leute,
wollte mir endlich mal neue boxen für die türen holen. Da ich n bissl den bass vermisse hab ich mir überlegt hifonics kickbässe einzubauen
( http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320657390151&ssPageName=STRK:MESINDXX:IT )
oder
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390103485286&ssPageName=STRK:MESINDXX:IT
was haltet ihr davon? hab ich dann überhaupt noch was von der musik oder nur noch bass? Vll könnt ihr mir ja was empfehlen.
danke im vorraus
gruß
sebbo
Mr Scheld
22. August 2010
MittelHessen
Student
Hi,
also ich weiß nicht wie so Bass boxen funktionieren, ich kann dir nur sagen machs beim ersten mal vernünftig sonst machst dus 2 mal! Und wenn du Bass haben willst kommst du um ein Sub wohl nicht rum.
Wie siehten dein Budget aus?
Freestyle-tuner
18. Oktober 2010
Mannheim
also theoretisch hätte ich fürn kofferraum alles da. hab zwei 1000 watt verstärker, powercap, sub kiste von ground zero und alle kabel. hab mich aber grad an den großen kofferraum gewöhnt und wollte halt evtl anders an bass kommen da der sub allein nen durchmesser von 39 cm und eine tiefe von 20 cm hat und die kiste dementsprechen groß ist...sprich wäre nich viel vom kofferraum übrig. aber wenns keine andere lösung gibt muss ich nen opfern. ohne bass geht einfach nicht
Schisi
22. April 2011
Pfarrkirchen
kann dein problem gut verstehen freestyletuner.
hatte 1 monat keine anlage. dann hab ichs verbaut und nachdems meine endstufe zerworfen hat habe ich gesagt: ich bau alles aus.
der kofferraum ist echt super und will ihn nicht mehr missen. weniger noch als geile bässe.
lösung(kompromiss):
du holst dir eine kleine röhre mit einer kleinen endstufe.
alles auf die linke seite(oder besser rechts wegen gewichtsverteilung)
wenn ich sag röhre mein ich röhre. die gehen besser als kisten in gleicher größe ^^
alpincelica
oder ihr geht weg von dem riesen 15/18Zöllern, welche bedingt ihrer Parameter Kisten mit 60 und mehr Liter benötigen!?
Wir fahren ein Coupe und sind in der glücklichen Lage, dass der Bass nur durch die "Pappe" (=Hutablage) druch muss. Somit könnt ihr mit nem anständigen 10" Sub, welcher eine Kiste mit ~20l benötigt ein hammer Ergebnis erzielen. Kantenlänge des "Würfels": 30cm. (abzüglich Materialstärke und Verdrängung des Subs selbst kommt man da auf ~20l Netto)
Die Endstufe an die Rückbank geschraubt und ihr verliert nur den Platz des kleinen Würfels. Mit ein wenig "Erfindungsgeist" holt ihr euch von zB. EmPhaser die Anschlußterminals dann könnt ihr den Sub einfach "ausstecken" und habt bei bedarf in weniger als 2 Minuten wieder den kompletten Kofferraum samt umlegbare Rücksitze zu Verfügung.
Ich äußer mich zur Aussage "Röhre geht besser" am besten gleich garnicht! ;) - jeder wie er will.
Und zum Thema "ich hab 2 x 1000W Verstärker": DIESER Verstärker hat auch 1800W draufstehn... Effektiv macht er 4x 14W --> das schaffen die meisten Markenradios auch ;)
Klar, ist ein krasses beispiel, aber ich möchte euch damit zeigen, dass so ein "super duper boom ich mach 1000W"- Aufdruck genau 0 aussagt!
Der Fredstarter hat jetzt nicht gesagt welche Amps er hat, darum möchte ich nicht drüber Urteilen, ob sie in diese oben genannte Kategorie reinfallen!
Und generell: Bass ohne SUB ist aus physikalischen Gründen nicht möglich. Zur Bassunterstützung könnt ihr 20cm-Bässe verbauen - aber nicht zuviel erwarten. Denen geht bei steigendem Pegel sehr schnell die Luft aus! - Unter 20cm bekommt ihr maximal nen Kickbass hin. (ja, es gibt 2-3 Ausnahmen, aber die sind im Pegel noch mehr begrenzt).
Mr Scheld
22. August 2010
MittelHessen
Student
Man sollte echt aufpassen, dass man sich nicht von der Wattzahl blenden lässt die drauf steht. Wichtig ist die RMS Watt angabe.
Freestyle-tuner
18. Oktober 2010
Mannheim
celicaguy
Hohenklingen(75438)
Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik
ich hab mal an aktive Subwoofer gedacht, die man in den "hinteren" Fußraum machen kann/könnte.
Was wäre denn damit? wie sind die denn so von der Leistung, bzw. was ist von denen denn zu erwarten?
gibt schon gute Aktiv-Subs, hab ich mich auch mal mit beschäftigt.
Ich wollte allerdings einen für unter den Sitz. Da bei uns aber der Sitz relativ niedrig über den Boden angebracht ist,
paßt da selbst der flacheste Sub (von Pioneer) nicht drunter.
Einen zum hinstellen könntest du evtl. zwischen Vordersitz und Rückbank unter bekommen.
http://www.pioneer.eu/de/products/25/131/201/overview.html
celicaguy
Hohenklingen(75438)
den WX11A hab ich schon Probe gehört in einem CRX, hat mir recht gut gefallen.
Der TS-WX110A ist scheinbar der Nachfolger und noch flacher.
Den WX210A kenn ich gar nicht.
und mit dem TS-WX77A hatte ich geliebäugelt, aber nicht Probe gehört. Der war damals ganz neu draußen.
Vielleicht suchst du mal nach einem Pioneer-Vertragshändler, glaube in Karlsruhe gibt es einen. Evtl. kannst du da mal nachfragen ob der welche zum Probehören aufgebaut hat.
vaio
27. März 2010
Also ich würde euch einen kleinen kicker l7 empfehlen hat 750 watt rms wir belasten im moment mit 1400watt und er macht keine mucken läuft und läuft und läuft das in einer geschlossen kiste braucht 28 liter wirklich fast nichts sieht total klein in der celica aus die kiste ist gerade mal so groß wie mein solo X
Speedy
22. Februar 2010
RLP-Hunsrück-laubach
Fliesen.Platten.Mosaikleger
um den kofferraum zu waren...könntest du das notrad rausholen und dir da was reinbasteln....so hättest du evtl. deinen bass und noch deinen kofferraum
