Moin!
Nur der Korrektheit halber: Du meinst die Sekundärlufteinblasung (ist technisch genau das Gegenteil von einem AGR System. Sekundärluftanlage = Frischluft -> wird der Abgasanlage zugeführt, AGR = Abgas -> wird der Abgasanlage entnommen)
Du wirst einen 2ZZ meinen. Es gab da Unterschiede am Krümmer, was die Sekundärlufteinspritzung betrifft. Beide hatten sie, allerdings in unterschiedlichen Ausführungen. Hier mal die Vergleichsbilder.
Es gibt 2 verschiedene Versionen der Krümmer und demnach auch zwei verschiedene Zylinderköpfe.
Die neue Version des Krümmers ist mit beiden Köpfen kompatibel, die alte allerdings nur mit dem alten Kopf.
Unterschied Frischluftkanäle Krümmer und Frischluftkanäle Zylinderkopf. Bei beiden Varianten erfolgt die Anbindung erstmal an den Krümmer. Die EInspritzung dann entweder über Kopf ODER Krümmer.
Hier mal die zwei Versionen:
Und hier die zwei verschiedene Zylinderköpfe
In ausländischen Versionen gab es auch die Variante, die generell überhaupt gar keine Sekundärluftanlage besaßen.
