Suche: Radbolzen + Radmuttern
Status
K.I.T.T
31. Juli 2007
hey leute,
heute ist es leider passiert :rolleyes:
ich suche Radbolzen + Radmuttern(Original Felge)
hat da jemand noch was da
Ich schau mal am Wochenende ob ich noch Muttern hab, melde mich bei dir.
K.I.T.T
31. Juli 2007
Was sollte das ca kosten der Einbau von den Bolzen?
einmal Vorderrad und Hinterrad jeweils 1 bolzen das ich nicht über´s Ohr gehauen werde.
Original Bolzen habe ich noch da.
Mit etwas Geschick kann man sie auch selber tauschen...
Für eine Werkstatt ist das Routine. Kommt drauf an, wie Deine Werkstatt die Zeit abrechnet!
Kleinen Guide hatte ich hier mal geschrieben:
http://www.celica-community.de/showpost.php?p=380891&postcount=2
Zum Austausch der originalen Bolzen muss übrigens die Radnabe hinten NICHT demontiert werden. Vorne auch nicht! Nur bei längeren Bolzen für Spurplatten muss sie hinten ab, da man sie sonst nicht hinter der Bremse lang bekommt.
Die abgerissenen braucht man ja nur noch rausschlagen und die neuen kann man über eine Mutter reinziehen!
AntiG
27. April 2014
weiss net genau obs das gleiche ist, bei nem Kollegen der auch ne T23 hat, is die Mutter überdreht und hat 2 Schrauben kaputt gemacht.
Werkstatt wollte ca 300€ haben
Das sollte die Ausnahme bilden ;)
Denn keine Werkstatt braucht da länger als eine Stunde für...und wenn die Werkstatt 300 EUR Verrechnungssatz/Stunde hat, würde ich mir Gedanken machen !
:D
Ich habe diese Woche einem User erst Bolzen gesendet, hat er heute auch problemlos gewechselt:
http://www.celica-community.de/showthread.php?p=411183#post411183
Aber Du hast schon recht..wenn Du nicht wirklich damit vertraut bis, dann lass das lieber sein!
Rexis
11. Juli 2013
Nähe Bonn
Elektroniker/Allrounder ;)
Bei nem Kollegen seinem Honda crx hat das wechseln von 2 Bolzen 120€ gekostet. inkl. Material
Also 300€ ist schon ne Hausnummer. Vielleicht bei Toyota machen lassen?
Status
