T18 Sub Fan läuft dauerhaft
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas muelli
muelli
26. Januar 2025
Moin zusammen,
der T18 2.0 GTi hat ja neben dem normalen Kühlerlüfter noch einen kleineren Sub Fan daneben sitzen (NICHT der AC Lüfter, AC hab ich keine).
Dieser läuft seit neuestem ständig, sobald die Zündung an ist.
Das Relais habe ich jetzt mal gezogen, damit Ruhe ist.
Ich glaube mich dunkel zu erinnern, dass bei dem T18 die Lüfter zwar über eigene Relais verfügen, aber diese irgendwie parallel geschaltet sind, das Relais also nicht direkt sein Signal von einem Thermostat bekommt. Leider war meine Suche nach dem Signal bisher relativ erfolglos.
Hat jemand einen heissen Tip?
PS: Der große Hauptlüfter läuft normal.
PPS: Wenn ich mal nach Schaltplänen gurgele im Internetz, scheint für den Lüfter noch ein Temperaturschalter zu sein, der die Masse durchschaltet und den Lüfter so aktiviert. Maximal kompliziert :D
Was lange gährt wird endlich Wut!
Der Schuldige ist der Tempsensor 2, Teile Nr. 89428-15030, der öffnet nicht mehr.
