T23 Stecker Lamdasonde
peter1964
New Member
22. April 2013
hi,
wie komme ich am besten an die Stecker der Lamdasonden unter Teppichboden im Beifahrerfußraum bei dem Deckel des Sicherungskasten?
muß ich dazu die Mittelkonsole abbauen, damit ich den Teppuichboden soweit abbekomme?
gruß Peter
Die Mittelkonsole musst du nicht dafür ausbauen.
Du musst nur die Einstiegsleiste mit der Abdeckung im Fussraum ausbauen. Dann sind ist da noch eine Kunststoffschraube und ein Clips wo der Teppich mit fest ist. Und schon kannst du den Teppich soweit umklappen das du an die Stecker kommst.
