T23 Stecker im Motorraum
thorsten
12. Mai 2010
Pfungstadt
Ingenieur (Fahrzeugtechnik)
Hey,
ich hab ein kleines Problem bzw. eher ne kleine Frage.
Ich habe heute beim Öl kontrollieren einen Stecker gefunden der hinter bzw. unter dem Luftfilterkasten hing. Der Stecker ist mim Luftmassenmesser verbunden, das Kabel an dem er hängt ist nicht besonders lang und der Stecker geht leider ins Leere.
Wisst ihr wo der eingesteckt werden muss? Hab geschaut aber nichts gesehen.
Hier mal zwei Bilder vom Stecker:
Wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
Gruß Thorsten
Kommt des Kabel von unten?
War grad extra an meinem Auto und hab geschaut und bei mir sieht es so aus:
Vielen, vielen Dank Celilady.
habs gefunden, der Stecker muss unter dem Luftfilterkasten reingesteckt werden. Konnte leider nicht sehen, worein genau, aber zumindest hat es gepasst und der Stecker hat auch "klack" gemacht.
Wisst ihr, was sich genau unter dem Luftfilterkasten befindet?
Direkt unter dem Luftfilter (bzw. noch im Kasten) sitzt der Butterfly - der wird aber durch Unterdruck gesteuert.
der Butterfly kanns nicht sein, da ich den ausgebaut habe ;-)
Der blaue Steker wird direkt unter dem Luftfilterkasten eingesteckt.
Es gibt 2 stecker am Kasten, ein Blauer und ein Schwarzer! Schwarz oben Blau unten! Sonst gibts Ärger ;)
okay, topp.
dann wars der Blaue vom Butterfly.
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben, und einen schönen Feiertag wünsch ich euch ;-)
