Moin!
Es geht zumindest nicht so, das Du nicht mehr an den Schlüssel kommst!
Der Wagen weiss nicht wie bei modernen Autos, wo sich der Schlüssel befindet.
Aber, der Wagen sperrt nur automatisch zu, wenn Du die Türen schliesst, per Funk abschliesst UND DANN ausversehen wieder per Funk öffnest. Wenn dann innerhalb der 30 Sekunden keine Tür geöffnet wird, schliesst er wieder ab.
In dem Moment, wo Du nach dem abschliessen und anschliessendem öffnen per Funk versuchst, den Schlüssel ins Auto zu werfen, wird der Countdown zum automatischen wiederverschliessen unterbrochen, weil ja eine Tür geöffnet wird.
Die Umstände erlauben es also nicht, das man seinen Schlüssel einschliessen kann.
Zum provozieren:
Es gibt eine Möglichkeit über die KeyOff Steuerung, den nur die Pre-Facelifts für die FH haben...
Man lässt das Fahrerfenster offen, steigt aus, macht die Tür zu, steckt den Schlüssel durchs offene Fenster in die Zündung, schaltet Zündung ein und wieder aus, zieht den Schlüssel ab, Funkt ZU, Funkt AUF, schmeisst den Schlüssel innerhalb von 40 Sekunden in das Auto, betätigt die Auto-UP Funktion des Fensterhebers. Das Fenster schliesst sich. Nach 30 Sekunden verschliesst sich der Wagen wieder und der Schlüssel liegt im Auto.
Das ist der Grund, warum das Extra Ausstattungsmerkmal der Pre-Face nicht mehr im Facelift fortgeführt wurde! Irgendwelche Volleier haben es wohl hinbekommen, den Schlüssel auf die Art und Weise einzuschliessen. Man kann aber diese Funktion mit nur einem Kabel im facelift wieder hineinzaubern!
Ich finde die KeyOff Funktion sehr praktisch!
Man kann den schlüssel auch versehentlich einschliessen, wenn einer der Türkontakte nicht richtig arbeitet und dann keine meldung an das Steuergerät erfolgt, das eine Tür geöffnet wurde. Häufig beim Kofferraumklappenschloss ein Problem.
