Shortblockwechsel mit Teiletuning verbinden!?
Checker
Servas,
wenn ich nen neuen Block bekomme, wird ja so ziemich der ganze Motor ausgebaut. Welche Teile, die dann rauskommen, macht es Sinn durch Tuningteile zu ersetzen? So spare ich mir weitere Einbaukosten. Ich dachte da so an die Pulley, Schwungscheibe ...
Gruß Chris
Zylinderkopf bearbeiten und evtl. noch andere Ventile einbauen. Das ist es, was ich machen würde.
Kupplung erneuern macht ziemlich sicher Sinn, auch wenn die alte noch was drauf hat. Wer will kann dann natürlich auch gleich noch ein anderes Schwungrad dran machen. Ich bin nur nicht so der Fan davon...
Dejavu
25. März 2007
also das angebot was ich bekommen habe mit scharfen nocken waren 1800¤...
ca. 30-35 PS mehr leistung...wurde mir gesagt...mit prüfstandlauf könnte man es ja überprüfen...
mir wurde die leistungsausbeute nur gesagt...nicht das ich jetzt hier wieder die hose dick bekomme...:rolleyes::rolleyes::D
Dejavu
25. März 2007
nein...komplett kopfbearbeitung mit ansaugbrücke und krümmer...
man...ihr macht euch über sachen hier lustig...informiert euch doch selber,
wenn das alles von anderen hier so belächelt wird...
ich such mal das angebot raus...schwarz auf weiß...
FoxHound
7. Mai 2006
Starnberg
Maler und Lackierer
Dann sag das aber bitte nächstes mal gleich dazu.
Wenn du das alles machst klingt das auch glaubwürdiger.
Oben steht ja nur Angebot über 1800¤ mit scharfen Nocken, oder !?
28. Mai 2006
SouthCali
bwwwwwwwwwwaaaaaaaaaaahahahahahahhahahaha
(sorry ich konnte ned anders)
35PS? das wären 25% Mehrleistung bei der S? ROTFL... (wir bekommen grade mal 45PS mit Nocken und etwas Kopfbearbeitung bei der SUPRA raus (wenn du kein 2500RPM-Standgas willst...! Und das ist ein TURBO (in der ~400PS Phase)!)
Der Celi-Motor ist ein SUPER-effizienter Motor (max. 192PS aus 1.8L ohne Turbo!) - Toyota hat da echt ned geschlampt ... und der Kopf ist da keine Ausnahme ;)
35PS holst du raus, wenn du ALLES machst, was du bei nem sauger machen kannst ... dh. kopf, nockenwellen+räder, ventile, kennfeldoptimierung (frei), ansaugtrakt, abgasanlage, gewichtsreduzierung rotierend ... und da bist du bei ~6-7000.- dabei
-=D4h=-
Weinheim / Baden-Württemberg
So nun ist's amtlich...
Mein Block ist ziemlich sicher betroffen.
Kommende Winterpause wird der Motor ausgebaut und zu einer Instandsetzungsfirma gebracht, nun die Frage. Soviel ich weiß sitzt das Problem an den Abstreifringen der Kolben ist das richtig? Überlegung ist, die Zylinderräume fräsen zu lassen und neue Kolben (Schmiedekolben????) inkl. Abstreifringen einbauen zu lassen.
Was wäre eurer meinung nach denn noch sinnvoll in diesem Zug gleich zu wechseln?
Ventile? Ein- und Auslässe polieren? Was hat es mit den "pulleys" auf sich?
Sorry aber Motorentechnisch bin ich noch recht unerfahren..
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
andere pulleys reduzieren die schwungmasse da sie leichter sind, der motor muss beim hochdrehen weniger masse beschleunigen.
celica505
21. April 2009
29690 Schwarmstedt
Kfz - Mechaniker
Hallo
Bei der Geschichte Short-Block wechseln wird ein regenerierter Block verbaut !
Das heißt der Motor wird ausgebaut und zerlegt ( Kopf runter , Ölwanne ab Getriebe ab ) .
Tuningteile die man verbauen könnte wären : Pulleys , Schwungrad mit Kupplung und ein Fächerkrümmer . Nockenwellen werden auch demontiert , da man ja sonst nicht an die Kopfschrauben ran kommt .
Kopfbearbeitung hängt dann von der Werkstatt ab , da ja dann eine Bühne mit deiner Celi drauf gesperrt ist und die Bearbeitung des Kopfes dauert ja auch noch etwas Zeit .
Im Normalfall wenn alles glatt geht , dauert ein SB-Tausch ca. 10 Stunden (ist Fahrzeugabhängig ).
Das Thema Blockbearbeitung mit Aufbohren und anderen Kolben ist da eher extra arbeit da ja ein SB geliefert wird mit Kurbelwelle und Kolben . Der alte Block geht dann als Pfandteil zurück nach Toyota wo er dann von einer anderen Firma regeneriert wird .
-=D4h=-
Hallo
Motor wird selbst ausgebaut mit Toyota Mechanikern dann wir der Block weggebracht zu ner Fachfirma zur Motorinstandsetzung, die sollen dann schauen wie weit sie was bearbeiten können.
so zumindest der Plan
celica505
21. April 2009
29690 Schwarmstedt
Kfz - Mechaniker
